SMD code (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-04-2013, 18:36 (4762 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door soundman2, 18-04-2013, 19:12
Het is een dubbelzijdig doorgemetalliseerd printje, dus het is lastig om de schakeling uit te tekenen. Een 3,3v step down converter zou goed kunnem. Overigens zit op een andere plaats op de print ook nog een choke, het zou kunnen dat er enkele voedingsspanningen gecreƫerd worden,
De ingangsspanning van de camera is te hoog geworden, ruim 16 volt ipv 12 De camera werkte nog wel, maar op 12 volt niet meer. Het printje heeft in mijn bernstein derde handje gestaan. Mogelijk heb ik het ic zelf de nek omgedraaid.
De eerste klacht was een brombalk in beeld. De adapter zat er overigens sinds 2009 aan. Er is ook nog een SMD weerstandje onherkenbaar verbrand.
De camera is made in PRC, dus schema's ?
Ik ga eens aan de slag met het genoemde typeno kijken of het in het schema past
PS pen 1 en 5 liggen aan elkaar, mdat zou dus Vin en "operate" kunnen zijn.
Als ik de datasheets bekijk, dan staat de schakeling bij de applicaties, met een extra transistor. Het klopt allemaal. Alleen het verbrande weerstandje is niet te volgen, zonder onderdelen te verwijderen (mischien wel passief te meten)
