schema van de Hitachi TRQ-134D 8track recorder (Gezocht)
door hdegreeuw @, Andijk, 24-04-2013, 16:30 (4756 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 24-04-2013, 16:55
Wie heeft er nog een schema van de Hitachi TRQ-134D 8track recorder?
Alles wat draaien moet draait ook snaren zijn goed.
Als ik de band er in doe gaat de verlichting branden.
Druk ik op de knop programma schakelt hij over naar track 1, 2, 3 en 4 en weer terug naar 1
Als ik met de koptelefoon luister hoor ik alleen maar geruis.
Er zitten ca 30 8tracks bij waar onder ook een Head cleaning band.
Als ik die er in zet schakelt het apparaat van track 1 naar 2 naar 3 enz
Maar ook dat heeft niets geholpen.
Nu kan ik hem wel gaan demonteren om bij de kop te kunnen meten of daar iets mis is, maar dat zie ik mij nog niet doen.
Nu zit links onder een printplaatje met een ralais er op.
Ik weet niet waar die voor zou dienen en krijg hem ook niet aan de praat.
Heeft iemand een idee?
Meestal probeer ik het aan de praat te krijgen en mag het op het forum
Maar mocht iemand er zo interesse in hebben incl ca 30 8track's 25 euro
Er zit een beschadiging bovenop te zien op de foto
excl verzendkosten
door soundman2 @, Wouw, 24-04-2013, 17:25 (4756 dagen geleden) @ hdegreeuw
Als je lid bent van RMORG...........
door hdegreeuw @, Andijk, 24-04-2013, 18:17 (4756 dagen geleden) @ soundman2
Nee daar ben ik geen lid van had daar wel al gekeken
door robot797 @, Rijssen, 24-04-2013, 22:22 (4756 dagen geleden) @ hdegreeuw
heb je het schema nog nodig?
stuur me even een pm
Groeten Peter Veldman
Is verkocht aan robot797
door hdegreeuw @, Andijk, 25-04-2013, 15:15 (4755 dagen geleden) @ robot797
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-04-2013, 23:47 (4756 dagen geleden) @ hdegreeuw
Zou beginnen met REC/Playback schakelaar.
Soms paar keer schakelen met de opname knop wil al wat verbetering geven.
Denk eerst in die hoek zoeken.
Relais is auto-stop relais en in deze niet de probleem maker.
door hdegreeuw @, Andijk, 25-04-2013, 15:18 (4755 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Die schakelaar had ik al diverse malen heen en weer gehaald.
Maar dat had tot nu toe niets geholpen.
Hessel
