Molex stekker gezocht (Gezocht)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2013, 10:29 (4755 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 26-04-2013, 10:33
Hoi,
Ik ben opzoek naar dit kabeldeel:
Minimaal 13 polen en steek 3,96mm. Het is uit de Molex KK serie.
Het liefste een blauwe om helemaal origineel te zijn...
Maar ik ben blij met wit hoor!
Hier moet hij op de rechter stekker passen:
Ze zijn ook nieuw te koop maar dan mag ik voor een
plugje van 90 cent 25 euro verzendkosten gaan betalen.
http://nl.farnell.com/molex/09-50-3161/plug-socket-housing-receptacle/dp/6984540
Ik hoop dat iemand zo'n standaard ding over heeft.
Groeten en bedankt!
Roland
door Arjan Havelaar @, 26-04-2013, 17:39 (4754 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Arjan Havelaar, 26-04-2013, 17:41
Hoi Roland,
Zou deze ook voldoen? De door jou aangehaalde is uit de 09-50-3000 serie en deze uit de 09-50-7000 serie. De steek van beide is wel hetzelfde.
http://nl.farnell.com/molex/09-50-7131/housing-crimp-3-96mm-kk-13way/dp/1756757
Alleen moet je dan geen haast hebben, want momenteel hebben ze geen voorraad.
Arjan
P.S. Hoe is het met je Philips SACD1000?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2013, 18:43 (4754 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
http://nl.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/6702890/
RS components dan?
vergeet niet de stekkertjes er bij te bestellen :)
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2013, 20:09 (4754 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Roland Huisman, 26-04-2013, 20:10
De contactje heb ik al wel. Ze zitten zelfs al aan de kabeltjes.
Ik had als oplossing om twee kleinere naast elkaar te zetten.
Maarja, dat past natuurlijk weer niet... :-(
RS components dan?
Das een goeie, alleen ik kan niet bij RS bestellen... Is voor bedrijven.
Farnell doen wij vanuit het werk veel mee, dan kan ik het mee laten komen.
Maar ja, dan mag ik ook die 25 euro afrekenen. En dat vind ik een beetje idioot voor zo'n plugje.
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2013, 21:03 (4754 dagen geleden) @ Roland Huisman
Advies
RS account aanmaken op je zaak, heb ik ook gedaan.
Farnell heb ik al geregeld met hele vervelende mails laten weten
dat ik daarom dus meer naar RS overstap.
EUropa dus Zij regelen maar dat het hier komt.
Toch.
Enne al eens een part via Farnell Australië trachten over te laten komen
daar via Farnell NL het niet lukte
No change
Rare gasten
Maar tja bestellen gaat met enkele knoppen en voor 1 knoop cel rijden ze voor je vanuit België.:-D
door Roland Huisman @, Zwolle, 26-04-2013, 20:05 (4754 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door Roland Huisman, 26-04-2013, 20:11
Hoi Arjan,
Die zou voldoen ja, alleen als Farnell het niet heeft dan is het meestal ook
niet meer leverbaar. Ik zou eens kunnen bellen of ze er iets van weten...
Het is een oud model en veel van dit type hebben ze al niet meer.
Groeten, Roland
Drama....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-04-2013, 21:12 (4754 dagen geleden) @ Roland Huisman
Drama....
Tip;
Halverwege pagina staat een mail adres
Deze jongens hebben vaker in dat ding gerommeld
http://www.positive-feedback.com/Issue6/stock.htm
Zou eens vragen of ze een idee hebben
enne
Kijk hier eens goed naar:-P
Volgende bericht kun je dus op Nfor kwijt na die mod toegepast te hebben.
door Arjan Havelaar @, 26-04-2013, 22:19 (4754 dagen geleden) @ Maurice
Drama....
Tip;
Helaas heeft dat geen zin Maurice. Ik weet voor 99% zeker wat er met die machine aan de hand is. Ik heb dat Roland ook al eens gemeld.
Heb zelf ook weleens zo'n ding onder handen gehad, en uitgebreid email contact over gehad met iemand die 5 van die dingen had staan die allemaal niet meer gerepareerd konden worden.
Het probleem met die dingen is dat de Furore chip die erin zit, zichzelf langzaam vernietigd.
Die chip is verkeerd ontworpen. Alles in die chip zit te dicht op elkaar, zodat er elektronenmigratie optreedt. Chips zijn nergens meer te verkrijgen.
Hieronder een link met wat leesvoer erover:
http://www.high-endforum.nl/topic/8154-de-wondere-wereld-van-philips/
Er is nog veel meer over te vinden. Allemaal dezelfde problemen.
Arjan
door Otto @, Drenthe, 27-04-2013, 07:23 (4754 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Bij mij op de zaak wordt veel gebruik gemaakt van een JST-serie van dezelfde maat. Ik heb daarvan wel wat liggen. Je zou dan twee naast elkaar kunnen plaatsen. Ik wil ook nog wel even in de rommelbak op de zaak kijken of er nog met meer contacten zijn, eventueel ook met draden met passende contactjes. Geef dan even op wat de lengtes van de draden zijn.
door Roland Huisman @, Zwolle, 27-04-2013, 15:27 (4753 dagen geleden) @ Otto
Hoi Otto,
Bedankt voor je aanbod, ik heb echter de kleine ook liggen.
Ze passen niet tegen elkaar aan en om nu te gaan vijlen...
Dan heb ik liever een gehele passende stekker.
Groeten, Roland
