schema TA1066 sony versterker (Gezocht)
door D.M.van Brenk , Leersum, 26-04-2013, 19:39 (4463 dagen geleden)
Versterker voor reparatie gekregen waarvan een kanaal defect zou zijn.
Na vervanging van een setje eindtransistoren komt er alleen een grote 50hz brom.
Daar er al eerder in gewerkt is verwacht ik dat er al iets verkeerd is gegaan.
Met schema werkt het wat prettiger om de fout te vinden.
Bvd. Dick.
door Willem.H.N. , Enschede, 26-04-2013, 19:49 (4463 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
Gewijzigd door Willem.H.N., 26-04-2013, 19:58
Is hier te vinden, wel even inloggen.
http://www.hifiengine.com/library/sony/ta-1066.shtml
Met Alleen de eindtorren ben je er nog niet, ook de voortrap/ de transistoren die ervoor zitten en de weerstanden daar nameten.
grt. willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door D.M.van Brenk , Leersum, 26-04-2013, 20:27 (4463 dagen geleden) @ Willem.H.N.
hallo willem,
bedankt heb net het schema binnen via de gemelde site.
Vr. gr. Dick.
door Willem.H.N. , Enschede, 26-04-2013, 20:29 (4463 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
Heb je de volledige van 14 pag.of alleen schema.
Lukt het niet?
door D.M.van Brenk , Leersum, 27-04-2013, 19:37 (4462 dagen geleden) @ Willem.H.N.
helemaal compleet dus 14 pag..
Had de versterker ter rep gekregen met uitgesoldeerde eindtorren. Op het koelblok stonden de type nr`s van de torren aangegeven en dat had ik domweg aangehouden, echter bleek dit niet volgens het schema. na ze wel volgens het schema te hebben gemonteerd wrkte het weer zoals het behoord. Daarna nog de ruststroom ingesteld zzodat ik het weer terug kan geven.
nogmaals dank. dick.
door Willem.H.N. , Enschede, 27-04-2013, 19:42 (4462 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
Lukt het niet?
door de Vries J, 07-10-2015, 14:47 (3569 dagen geleden) @ D.M.van Brenk
Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum dus even voorstellen: mijn naam is Jacques de Vries.
Ik kwam op dit forum terecht vanwege een storing in (vermoedelijk) de eindtrap van mijn TA 1066 Amp. Mijn vraag: zijn de eindtorren voor deze amp nog ergens te bemachtigen?
