Molex stekker gezocht (Gezocht)
door Arjan Havelaar @, 26-04-2013, 22:19 (4754 dagen geleden) @ Maurice
P.S. Hoe is het met je Philips SACD1000?
Drama....
Tip;
Halverwege pagina staat een mail adres
Deze jongens hebben vaker in dat ding gerommeld
http://www.positive-feedback.com/Issue6/stock.htm
Zou eens vragen of ze een idee hebben
Helaas heeft dat geen zin Maurice. Ik weet voor 99% zeker wat er met die machine aan de hand is. Ik heb dat Roland ook al eens gemeld.
Heb zelf ook weleens zo'n ding onder handen gehad, en uitgebreid email contact over gehad met iemand die 5 van die dingen had staan die allemaal niet meer gerepareerd konden worden.
Het probleem met die dingen is dat de Furore chip die erin zit, zichzelf langzaam vernietigd.
Die chip is verkeerd ontworpen. Alles in die chip zit te dicht op elkaar, zodat er elektronenmigratie optreedt. Chips zijn nergens meer te verkrijgen.
Hieronder een link met wat leesvoer erover:
http://www.high-endforum.nl/topic/8154-de-wondere-wereld-van-philips/
Er is nog veel meer over te vinden. Allemaal dezelfde problemen.
Arjan
