Geen zenders op Denon tuner (Toestel of techniek)
door lee, 30-04-2013, 15:09 (4750 dagen geleden)
Hoi,
Om mijn Denon installatie compleet te maken heb ik een TU450L
gekocht op MP.
Volgens de verkoper zou hij prima werken, nou niet dus.
Op de antenne die ik met succes op de vorige tuner gebruikte krijg ik slechts 1
nederlandse zender door en dan nog met veel ruis en kraak.
Ik heb weinig verstand van de techniek dus stel hier mijn vraag;
Waar moet ik beginnen met de fout te
Lee
door soundman2 @, Wouw, 30-04-2013, 15:35 (4750 dagen geleden) @ lee
Hoi,
gekocht op MP.
Lee
Kan een aantal oorzaken hebben.
1) De zaak is verknold, doordat er aan de spoelen gedraaid is.
2)Het frontend, feitelijk het eerste deel van de ontvanger heeft een probleem, doordat de antenneingang defect is of wellicht de eerste transistor.
3)andere oorzaken, zoals voedingsspanningen die niet ok zijn.
Systematisch signaal injecteren met een meetzender en meten waar het mis gaat, is de snelste manier om achter het probleem te komen.
Speakertech
door lee, 30-04-2013, 16:18 (4750 dagen geleden) @ soundman2
Tja, signaal injecteren met meetzender, die heb ik dus niet.
Waarschijnlijk zal het oplossen van de fout niet ff snel gebeurd zijn
en is het misschien makkelijker (en goedlkoper)om op zoek te gaan naar een wel werkende tuner
Lee
door soundman2 @, Wouw, 01-05-2013, 07:41 (4750 dagen geleden) @ lee
Lee
Heb je de doos van de versterker nog.......
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-04-2013, 23:35 (4750 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maurice, 30-04-2013, 23:40
Lee
Nederlandse zender door
Nah dan doet ie het toch - niets gelogen...:ng
Je hebt wel vaker pech.
Controleer even antenne ingang of dat inwendig allemaal verbinding maakt.
Zo niet Henk zijn adviezen opvolgen.
Wat nogal eens defect raakt bij dit type tuners zijn de kristallen.
Kijk eens bij RadioBBB.nl of die te krijgen is.
Vaak lost dat problemen op bij doofstomme ontvangers
3990031005 X. 7.2MHZ
#7780878 | levertijd 8-10 dagen |
€17,50 ex verzend
Wordt tijd om je wat te verdiepen in de techniek of stop met MP aankopen en haal
je goed door afhalen en demonstratie.
Anders in kringlopen waar je kunt testen of terug brengen als het niet werkt.
Is een goed bedoeld advies.
