Ik ben op zoek naar een K11. Type maakt niet uit. Wellicht heeft iemand er een?
Vincent.
Philips K11
door Marcel van Grinsven
, Rosmalen, 08-05-2013, 08:08 (4743 dagen geleden) @ v1ncent
Hallo Vincent,
Ik heb er eentje over, een K11 uit 1976.
De tv is werkend weggezet.
De tv is gratis op te halen in Rosmalen.
Groet, Marcel
Philips K11
door v1ncent
, Bredevoort, 09-05-2013, 13:38 (4742 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Hoi Marcel,
Dat moet wel lukken, gaat denk ik wel een weekje duren eer ik een auto kan lenen. Ik zal je even contacten per mail.
Groet
Vincent
Philips K11
door v1ncent
, Bredevoort, 12-05-2013, 20:17 (4738 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Bedankt voor de tv, staat al de hele avond te spelen.
Vincent
Philips K11, vraagje :)
door v1ncent
, Bredevoort, 13-05-2013, 22:09 (4737 dagen geleden) @ v1ncent
Nu is het natuurlijk niet raar dat er niet een retestrak, kleurvol, helder beeld, uit zo'n oude tv komt. Maar vroeg me af in hoeverre ik vrij eenvoudig wat meer kleur uit de pijp kan krijgen? Lagere waarden weerstandjes op de buisvoet voor de gloeidraden oid? Of toch op zoek naar een beeldbuistester/regenerator
Geen idee wat vroeger toegepast werd, ben ook maar een 26 jarige electronicastudent ;)
Groet,
Vincent
door Doeve
, Borgercompagnie, 13-05-2013, 22:42 (4737 dagen geleden) @ v1ncent
Draai eerst alle kleur er uit.
Heb je dan een goed zwart/wit beeld heeft het mogelijk zin verder te zoeken.
Is het zw/w beeld ook wat slap krijg je kleuren beeld ook niet meer goed.
Henk
door Maurice
, Dordrecht, 13-05-2013, 22:57 (4737 dagen geleden) @ v1ncent
Vincent,
1e eens met Doeve, even op ZW draaien en zien of dat goed is.
Kijk of er een kleur "zweem"over heen zit.
Plaats dan eens een foto van je kleur beeld.
Eens zien wat er aan de hand is.
Ook kun je nu even kijken of er kleuren naast elkaar liggen.
Indien gewenst kan ik je per mail de service beschrijving mailen.
Dan even reageren via mijn envelop.
Daar staat o.a in hoe de kleur zuiverheid af te regelen, en convergentie.
Let wel,
Eerst kijken wat er loos is, kan ook nog chrominantie probleem zijn.
door kris
, Gent, België, 13-05-2013, 23:23 (4737 dagen geleden) @ Maurice
Beste Vincent,
je zegt niets over helderheid en contrast.
Als deze in orde zijn en je enkel te weinig kleur hebt, dan moet je de fout niet enkel bij de sturing van de pijp zoeken maar eerder in kleurendecoder/kleurverschilversterkers annex matrix.
groeten
Kris
, Rosmalen, 14-05-2013, 09:08 (4737 dagen geleden) @ v1ncent
Hallo Vincent,
Niets aan de beeldbuis doen, deze is getest en zou zeer goed zijn.
Anders had ik deze tv niet bewaard. Hier zit een A66-500X in-line beeldbuis in.
Later is deze opgevolgd door een A66-510X, deze gaf ook meer licht.
Je moet van een beeldbuis uit de jaren 70 niet verwachten dat deze veel licht geeft in vergelijking met de huidige tv's. Het beste is ook kijken met gedempt licht, zeker niet met daglicht. In de jaren 70 waren zelden tv uitzendingen overdags. Ook zal de scherpte minder zijn, zeker als je vaak HDTV kijkt op de LCD of plasma schermen, dan is een oude tv toch veel minder.
Groet, Marcel
door Doeve
, Borgercompagnie, 14-05-2013, 09:37 (4737 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Mee eens Marcel.
Henk
door ruudtx
, Utrecht, 15-05-2013, 15:34 (4735 dagen geleden) @ Doeve
Veel kleur is niet eens mooi.
Helaas staan veel TV's en flatscreens afgesteld als kleuter kleuren plaatjes. Ook te l;icht.
door kris
, Gent, België, 15-05-2013, 18:46 (4735 dagen geleden) @ ruudtx
Oudere ktv's geven inderdaad minder licht en contrast. Er ging veel oa veel energie verloren in het masker.
Maar ze geven zeker niet minder kleur. De eerste ktv's kunnen zelfs beduidend meer kleuren en kleur tonen dan de latere exemplaren.
groeten
Kris
door Maurice
, Dordrecht, 16-05-2013, 06:25 (4735 dagen geleden) @ ruudtx
We wachten wel even de foto af van het beeld.
Misschien was kleurschuif wat vuil en stond kleur verzadiging gewoon wat zwak.
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 16-05-2013, 07:33 (4735 dagen geleden) @ Maurice
Als je er te veel licht op zet regelt de straalstroom begrenzing contrast terug. De kleurweergave gaat dan ook achteruit.
groeten , Hans PA0H
door Maurice
, Dordrecht, 16-05-2013, 17:22 (4734 dagen geleden) @ Hans PA0H
Zoals Marcel aangaf, K11 is bij hem goed weg gegaan en Marcel weet echt wel
of er wel of iets mis is met een TV van hem.
Maar goed.
Zonder plaatje is er helemaal niets te zeggen en ga ik uit van Marcel TV is Uitstekend in orde.
hooguit schuifknopje fout ingesteld.
door ruudtx
, Utrecht, 16-05-2013, 14:46 (4734 dagen geleden) @ Maurice
Soms staat de fase vd burst oscillator er te veel naast, afregelen van trimmer bij kristal van osc wil dan wel eens helpen.
door v1ncent
, Bredevoort, 17-05-2013, 16:15 (4733 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel,
Was dit ook niet van plan, vroeg het me enkel af. Het is niet storend en in een gedempt licht is het prima kijken op wat rood uitlopen na en verlopende zenders. Maar bij mijn kt3 gaf de gloeispanning verhogen een aanzienlijke verbetering. Maar met mijn geringe ktv ervaring zit t bij de k11 niet in de beeldbuis iig. Laat het verder ook maar zo, ben er blij mee plus dat t toestel er goed uitziet. Wel een gedoe trouwens, dat bakbeest in je eentje 2 trappen op te tillen. Zal wel eens een fotootje plaatsen vanavond
, Rosmalen, 17-05-2013, 21:05 (4733 dagen geleden) @ v1ncent
Hoi Vincent,
De gloeispanning opvoeren is maar een tijdelijk oplossing, meestal gaat de beeldbuis snel achteruit. Ik weet niet welke model KT3 je hebt, maar ik weet dat de 51 cm beeldbuizen slecht waren. Ik heb hier een 37 en een 42 cm uitvoering staan, deze geven beiden nog een mooi plaatje.
Het verlopen van de zenders is een bekend probleem bij de K9 en de K11.
De afstemlades openmaken en goed schoonmaken wil wel eens helpen.
Zelf los ik dit op met het vervangen van de lopers, ik gebruik de lopers uit een K8L, deze hebben meer veerkracht en komen beter tegen de koolbaan aan.
Maar een afstemlade van een K8L is nu moeilijk te vinden.
De K11 is redelijk zwaar, maar mocht je ooit aan een K6 beginnen, deze is nog groter en zwaarder.
Groet, Marcel
door Maurice
, Dordrecht, 17-05-2013, 21:56 (4733 dagen geleden) @ v1ncent
Een TV draag je met de tv kwartslag gedraaid en buis onder,knoppen boven aan ,tegen je buik.
Handen onderaan op de achterwand, dus beetje hoog houden.
Onderkant tv is dan ter hoogte broekriem.
Loop je zo 6 trappen zelfs op met gemak.
Nooit breed dragen wordt je moe van, lastig met deuren.
Blijft een hoop glas wat je sjouwt maar na heel heel veel Tv's gesjouwd te hebben loopt dit het fijnste.
door v1ncent
, Bredevoort, 18-05-2013, 02:19 (4733 dagen geleden) @ Maurice
Hehe, dan past 't niet meer.
Vincent
door snameroc
, Etten Leur, 18-05-2013, 17:16 (4732 dagen geleden) @ Maurice
klopt zo gaat het het makkelijkst.
door henkk56
, 17-05-2013, 17:42 (4733 dagen geleden) @ v1ncent
Gewijzigd door henkk56, 17-05-2013, 17:47
De A66-500X beeldbuis was bedacht om van de dure convergentieschakelingen af te
komen.
Helaas,ik denk door patenten van oa Sony en RCA,hebben de ontwerpers er in het begin maar een heel matig produkt van gemaakt,toestellen met een A66-410X delta beeldbuis gaven veel mooier beeld.
De A66-510X was al wat beter maar later zijn ze weer in dezelfde fout vervallen
met de dunhals inline beeldbuis,sommige waren vooral in het begin helemaal om van te kotsen.
