reperatie B&O 1000 oud type (Toestel of techniek)
door Huub.jak, 09-05-2013, 20:09 (4605 dagen geleden)
Gewijzigd door Huub.jak, 09-05-2013, 20:12
Hallo ik heb nog een B&O 1000 oud type
Maar deze heeft een voedings storing de eerste
Zekering gaat stuk .is er iemand die dat nog
Wel eens meer heeft met een b&o 1000 dat soort defeckten
Is mischien de grote Elco stuk of de gelijkrichter
Er zit ook nog een grote transistor op het Frame
daar staat net stroom bij .Ik heb wel een voledig schema
Maar bij de gelijkrichter daar komt men niet al te gemakkelijk bij
WAT zal ik eerst doen De elco los koppelen .?? en een beetje stroom er op
Met transistor apperatuur daar heb ik mij nou niet zoo veel mee opgehouden
Mijn intressens is meer buizen spul altijd geweest.
Huub
door Huub.jak, 09-05-2013, 22:07 (4605 dagen geleden) @ Huub.jak
B&O .Tunerversterker type 1000. twee keer 15 watt nuttig
Huub
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-05-2013, 23:26 (4605 dagen geleden) @ Huub.jak
Beste Huub,
omdat bij overstroom transistoren veel sneller defekt gaan dan buizen kan je alvast een serielamp van +- 60 watt mee opnemen in je netvoeding. Zolang de kortsluiting er nog inzit zal de lamp vrij fel branden (maar de zekering zal er niet meer uit gaan) . Dan kan je deeltje per deeltje loskoppelen en wanneer de lamp dooft heb je de plaats van de kortsluiting gevonden.
Kris
door Huub.jak, 10-05-2013, 07:51 (4605 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Huub.jak, 10-05-2013, 07:52
Bedankt kris .
Ik zal eens wat meer met transistor appr bezigen
Huub
