Sanyo stereo dubbing cassette deck RD w360 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-05-2013, 21:47 (4733 dagen geleden) @ hdegreeuw
Tja dit is lastig.
Kijk goed hoe het evt zou moeten werken.
kan zijn dat bv er een kop scheef staat die vervolgens tegen huisje tapecasette aandrukt en dus komt de boel niet omhoog.
Kijk op bij stop de zaak wel stil staat, of althans vrijloop.
kan zijn dat in stop de motor moet blijven lopen.
mijn technics RM206 blijft altijd de motor lopen -hoort zo.
Soft druk toets en die regelt dat in functie er wat gebeurt.
probeer ook te analyseren wat moet gaan werken in welke functie.
Start is
pal in
commando wiel gaat draaien.
koppen komen omhoog
rechts wikkelt op
links draait tegendraads en dus slip om de band strak te houden.
