kyoritsu (Toestel of techniek)
door gunt 335, 18-09-2009, 11:00 (6150 dagen geleden)
Ik zoek hulp voor mijn analoge multimeter type kyoritsu K-1400,de rode aansluiting draad van de grote batterij van1,5 volt is los en ik vind niet waar ik deze moet aansluiten,moest er iemand eens kunnen nazien in zijn toestel zou ik blij zijn ,ook het schema zou een goei hulp zijn
alvast bedankt gunther:-)
kyoritsu
door Huub, 18-09-2009, 22:52 (6150 dagen geleden) @ gunt 335
Dag Gunt ,
ik reageer maar anders is het zo'n los draadje ;-) , ken de meter niet , soms zit er een stevige diode antiparallel aan de batterij (van 1,5 Volt) in de schakeling , dit om de meter tegen ompolen te beschermen (dat je dus de batterij verkeerd plaatst ) .
de Diode sluit dan ahw de batterij kort en voorkomt een verkeerde spanning verderop in het circuit wat je meter kan vernielen .
Vind je zo'n diode in je meter , (maak anders een foto ) dan moet de plus aan de geringde (Kathode ) kant van de diode zitten bij normale plaatsing , de diode staat dan voor de spanning niet in doorlaat , en er loopt geen stroom .
De andere zijde zit dus aan de min kant van de batterij , vergemakkelijkt misschien het zoeken .
groeten Huub
kyoritsu
door gunt 335, 22-09-2009, 17:37 (6146 dagen geleden) @ Huub
:-) Huub bedankt voor de hulp
kyoritsu
door Henri, 18-06-2011, 19:21 (5512 dagen geleden) @ gunt 335
Beste Gunther
Vanavond las ik dit bericht voor het eerst, maar is het nog gelukt met de aansluitdraad die naar de batterij ga. Als het niet is gelukt hoor ik het wel
ik heb namelijk de zelfde meter dus kan ik kijken waar de draad heen ga.
m.v.g
Henri den Hartigh
