vraag over een tv Type 14CT3005 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-05-2013, 17:40 (4727 dagen geleden) @ eijck
Hallo Johan
Je kunt een video zo op het toestel aansluiten, afstemmen op kanaal 36 is voor de meeste video,s de oplossing, de VHF uitschakelen is niet nodig.
Als er voorkeuzetoetsen op het toestel zitten is de voorkeur toets met het hoogste nummer meestal aangepast voor video weergave. Er wordt m.i. hier het een en ander door elkaar gehaald, De toetsen nummers 1 t/12 staan helemaal los van de TV-kanalen zoals die in Band 1/3 en het UHF gebied voorkomen. Achter elke toets kan dus een willekeurig tv kanaal ingesteld worden. Voor videoweergave moet in veel toestellen de vliegwielsynchronisatie worden aangepast. Vaak gebeurt dat bij de toets met het hoogste nummer. Het is derhalve het beste om op die toets de video te programmeren (meestal K36).
De gebruiksaanwijzing geeft uitsluitsel.
