grundig rf 240 stereo (Toestel of techniek)
door marjan, 29-05-2013, 08:18 (4722 dagen geleden)
eerst even voorstellen,mijn gebruikersnaam is marjan,en geinteresseerd in o.a. oude radio,s.ben in het bezit gekomen van een grundig rf 240 stereo,wel een mooie radio maar met een probleem.de aanwijzer om de stations te zoeken werkt niet blijft staan.mijn vraag,is dit een ingrijpende reparatie?kunt iemand op het forum mij daar iets over vertellen.alvast bedankt.
gr.jan,sr[marjan]
leeftijd 74 jaar.
woont in.alphen a/d rijn.
door PA9JAN, 29-05-2013, 09:06 (4722 dagen geleden) @ marjan
Hallo Jan,
Meestal is de as van de afstemcondensator niet meer gangbaar door verdroogd vet.
Het lukt mij meestal met contact cleaner of wd40 om het vet te verwijderen, zonder de condensator uit elkaar te halen.
Let op: contact cleaner is agressief spul! WD40 is wat dat betreft beter!
Succes met de reparatie
Jan
door marjan, 29-05-2013, 09:10 (4722 dagen geleden) @ PA9JAN
bedankt voor de tip,ga kijken of dat lukt.
gr.jan,sr.
door franc
, Loosbroek, 29-05-2013, 11:20 (4722 dagen geleden) @ marjan
Gewijzigd door franc, 29-05-2013, 11:22
Hoi Jan,
Verwarm het beslagen waar de as van de afstemcondensator in draait een minuut met de hete soldeerbout.
Probeer de as intussen te draaien en je merkt dat het los zal komen..
Laat een beetje dunne olie langs de as in de lagerbus lopen.
Zorg wel dat je geen wielen en snaren raakt met de bout.
Met wat geduld, desnoods de handeling een keer herhalen komt de condensator wel los.
Groet Frank
door marjan, 29-05-2013, 11:26 (4722 dagen geleden) @ franc
okee,
bedankt voor de tip.
gr.jan.
door marjan, 30-05-2013, 08:32 (4721 dagen geleden) @ franc
van de radio,brandt er geen een lampje,komt wel geluid uit.
is het alleen lampjes vervangen,of is er dan meer aan de hand.
door marjan, 30-05-2013, 09:11 (4721 dagen geleden) @ franc
franc,
heb een vraag,als de lampjes niet branden,is het alleen lampjes vervangen of is er meer aan de hand.er komt wel geluid uit.
jan.
door franc
, Loosbroek, 30-05-2013, 09:45 (4721 dagen geleden) @ marjan
Hoi Jan,
De lampjes werken onafhankelijk van de radio zelf.
Deze kun je allemaal vervangen.
Let wel op de voltage en amperage.
Maar let wel op dat de stekker eruit is, er zit aan de achterzijde een pertinax plaatje waar de volle netspanning op staat.
En die kun je heel gemakkelijk aanraken.
Wel een leuke radio die je hebt.
Je ziet het radiodeel vaak in een meubel ingebouwd, niet in de combinatie die jij hebt.
Groet Frank
door marjan, 30-05-2013, 09:48 (4721 dagen geleden) @ franc
heb deze vraag eerder gesteld,mijn excuses hier voor.ben nog niet zo goed thuis op de site.
jan.
door marjan, 31-05-2013, 07:55 (4720 dagen geleden) @ franc
franc.
de lampjes vervangen,moet daar het chassis voor uitgebouwd worden.waar zitten de lampjes.moet ook de afstemspoel weer gangbaar maken,daar voor moet denk ook het chassis er uit.
jan.
door franc
, Loosbroek, 31-05-2013, 10:16 (4720 dagen geleden) @ marjan
Helaas Jan,
Het chassis zal eruit moeten en het frontpaneel zal los moeten voor de condensator.
De lampjes zitten in de bovenrand van het chassis en bij het metertje voor de afstemming.
Groet Frank
door marjan, 31-05-2013, 10:22 (4720 dagen geleden) @ franc
bedankt voor de info,is er ook een manual van te vinden.
ben een volslagen leek,moet nog veel leren.
door marjan, 30-05-2013, 09:44 (4721 dagen geleden) @ marjan
forum,
van de grundig rf 240 stereo.
gaat wel aan maar er brandt geen enkel lampje,is dat alleen lampjes vervangen of is er meer aan de hand,toestel geeft wel geluid.kan niet op een zender afstemmen,de aanwijzer werkt niet.wat is de waarde van zo,n toestel in deze staat.dit alleen ter informatie.jan.
