TFT-scherm Reparatie_weer wat geleerd (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-06-2013, 22:08 (4571 dagen geleden)
Ik had al tijden een defect klein Samsung TFT Tv'tje.
Heel even flits van beeld daarna donker.
Met externe lamp zag ik wel beeld.
Dus wat loos met de CCFL's (lichtbuisjes) of invertertje.
Bij reparatie aan ene video recorder miste ik echt dat kleine tv'tje daar andere
CRT Tv's te groot en de kleine CRT geen scart heeft.
Damm wat is er toch loos met die 15 inch TFT-tv.
Voeding print is geïntegreerd op die print ook de inverter voor die CCFL buisjes.
12V keurig op ingang inverter, op een plugje keurig pen 1 On/Off werd ook keurig hoog.
so far so good.
1 voor 1 los trekken van de CCFL pluggen hielp niet, inverter start dan kennelijk helemaal niet op.
Zit ook stroom beveiligingen op die inverters blijkt bij zoeken op schema's die inverters.
Bleek ook wel vervanger LED buisjes te krijgen voor dit type TFT scherm daar kennelijk veel in industrie gebruikt is dat scherm.
Maar ja $ 148,- en dan nog verzendkosten, ook nog de wacht tijd...
Er zitten hier boven en onder dubbele CCFL's , had ik nog niet eerder gezien.
Moet anders kunnen.
Yeb..Idee:||:
Testen met andere CCFL buisjes,
Ik heb nog een werkende PC-TFT - open dat ding.
Mooi zelfde stekkers en Ook dubbele CCFL's.
1x alles over geplugd en verdomd...die gaf nu keurig licht.
Nu 1 voor 1 stekkers om zetten en kijken welk buisje of buizen defect zijn.
Wel inderdaad 1 buisje bleek defect en startte inderdaad daarmee inverter gehel niet meer.
TFT-Scherm aansluiting data zelf totaal anders dus dacht buisjes over zetten.
Immers die schuif je simpel uit het scherm
Zie rechts onder schuif je de buisjes er uit.
Uhh wacht even 19" en tv'tje is 15".
Weer op zoek en had ik nog een 15" PC TFT die ik voor even Pc testen gebruik, jammer dan nood aan de man, die gaat er aan:-D
Deze had maar enkele CCFL buisjes en stekkertje is anders.
Uit elkaar gehaald en blijkt buisje gewoon gesoldeerd te zijn,
dus bij de dubbele 1 buisje zien te vervangen.
Hier projectje,
Tis even rommelen en 3x in elkaar gezet omdat dan verkeerd om het metaaldeel, dan weer draadje af etc.
Goed letten op de lage en de hoge kant van buisje , te zien aan dikke en dunne draad, kennelijk NIET verkeerd om doen.
Maar uiteindelijk
Hier inverter bordje
EN ja hoor
BEELD
Weer wat geleerd
door Willem Roseboom @, Amersfoort, 12-06-2013, 23:06 (4571 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Ja, en ik ook weer veel geleerd :-D
Bedankt voor het verslag.
Groeten Willem
door HM @, Hilversum, 13-06-2013, 19:26 (4570 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Die ervaring had ik al....
Dell notebook waarbij het zelfde gebeurde, kort licht en dan enkel met externe lamp wat te lezen.
Meten, denken dat inverter stuk is dus via MP een ruilexemplaar maar geen verbetering.... niet leuk sta je ff voor aap.
Die krengen schakelen inderdaad uit als er te weinig of teveel stroom door de buisjes gaat lopen.
Verder kijken, ccfl buisje uit z'n bewaarplek en inderdaad, gekraakt dus stuk.
Had nog een oude dell notebook maar die was wat smaller maar toch ccfl overgzet.
Heb nu een notebook waarvan aan beide zijde het beeld wat donkerder wordt !
Erg artistiek en echt hinderlijk is het niet voor wat er nog op wordt gedaan.
