reparatie verslag Boonton 103 F signal generator (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-06-2013, 09:55 (4705 dagen geleden) @ Maurice
Loek,
Dank voor dit pracht verslag.
Groots je doorzettingsvermogen en het blijven denken in oplossingen.
Het apparaat is het dubbel en dwars waard.
Het geeft ook aan hoe je soms naar storingen/defecten moet zoeken.
Top.
Op de foto zie je goed de zwarte weerstanden en de streepjes daar in.
Die weerstanden zijn geijkt met een laserstraal keurig op waarde,
Ik heb dat destijds bij Siemens Duitsland gezien hoe dat in praktijk gaat.
Dat calibreren van weerstanden zie je vaak ook op keramische modules, zoals die ook in videoversterkers van TV's zaten.
Fouten zoals in deze voorversterker staan niet op zichzelf.
Nog niet zo lang geleden heb ik een zender gerepareerd met daarin een TCXO, een temperature controlled x-tal oscillator. Die stopte er soms mee. Het betrof hier geen slechte soldering, maar een afgebroken soldeervlakje van een SMD component.
Die dingen zien er best robuust uit, maar ik denk dat vallen en hard stoten best wel eens funest kan zijn op de lange duur. In dit geval ca 15 jaar)
