Tuner op drift (Toestel of techniek)
door Willem Robijn, 16-06-2013, 21:22 (4703 dagen geleden)
Hoi heren en of Dames,
Ben bezig met een revisie van een zwaar zieke patiƫnt een Pioneer TX-9800 deed praktisch niets meer.
Na een goede reinigingsbeurt, en vervangen van enkele voedingsdelen in het bijzonder diodes van de voeding 60 Elco's verder.
en een afstem condensator reinigen met de (zachte) hand
is er weer leven ingekomen.
Alleen heb ik enigszins last van een onstabiele Tuning meter dit verpest ook gelijk het afregelen.
En de tuning meter gaat op drift +/- 0.3 mhz.
Met name de eerste minuten daarna blijft de Tuning meter onrustig heen en weer bewegen ik bedoel dan heel lichtjes bijna niet zichtbaar.
Zou probleem zou zich in de ingeblikte oscillator kunnen voordoen ? met name in de daar aanwezige condensatoren ?
Ben benieuwd of iemand ervaring heeft met dit probleem en dit wil delen.
Groeten Willem
Tuner op drift
door franc
, Loosbroek, 16-06-2013, 21:40 (4703 dagen geleden) @ Willem Robijn
Hoi Willem,
Deze Pioneer tuners hebben erg last van slechte contacten in de afstemcondensator.
Zeker als de tuner lang niet gewerkt heeft zou deze zomaar dood kunnen zijn.
Maar dat zijn ze niet.
Controleer tevens of de voedingsspanning in de tuner 13 V is, de stabilisatie tor heeft het nl zwaar in dit toestel, evt een extra koelvinger monteren.
De sleepcontacten in de afstemcondensator oxideren snel en het beste is om regelmatig aan de afstemknop te draaien.
In ieder geval geen contactspray gebruiken, deze verwoesten het sleepcontact.
Probeer eens voorzichtig met een dun papiertje gedrenkt in wasbenzine de zaak aan de gang te krijgen. Evt ook de solderingen onder de afstemcondensator nalopen of hersolderen.
Ik heb een TX7800 en 9800 die het beide hebben.
Succes,
Groet Frank
Tuner op drift
door Willem Robijn, 16-06-2013, 22:12 (4703 dagen geleden) @ franc
Hoi Franc,
Klopt het dat als je op de Afstemcondensator tikt de frequentie ook verkoopt
zou dat kunnen duiden op een vuile afstemcondensator ? heb hem nl. wel schoongemaakt.
Wellicht niet grondig genoeg ?
Zit wel een raar eilandje waarop de afstemcondensator op vast gesoldeerd zit.
De koeling van de voeding heb ik al voorzien van een zwaarder koellichaam dus dat probleem is al verholpen. zal morgen nog e's de spanning controleren.
Groetjes Willem
Tuner op drift
door franc
, Loosbroek, 17-06-2013, 05:47 (4703 dagen geleden) @ Willem Robijn
Gewijzigd door franc, 17-06-2013, 05:49
Hoi Wiilem,
De afstemcondensator heeft in ieder geval vuile contacten, dat is zeker.
Maar bij het aantikken een verloop krijgen kan er ook op duiden dat de massa contacten van de afstem C op de print niet goed meer vastzitten. Even nasolderen die punten met een goede voldoende zware bout van min 50 watt, ook weer niet te zwaar. Het door jou genoemde eilandje kun je het beste met rust laten ofje moet iets vreemds zien aan het soldeerwerk maar dat lijkt me niet waarschijnlijk.
Groet Frank
Tuner op drift
door maarten van dijk
, 17-06-2013, 09:05 (4703 dagen geleden) @ franc
De golfbereikschakelaars en de AFC schakelaar goed reinigen: bij lang niet gebruiken gaan de contakten licht oxyderen en geeft instabiliteit van de oscillator.
suk6!
mvg, maarten van dijk.
Tuner op drift
door Willem Robijn, 17-06-2013, 20:27 (4702 dagen geleden) @ maarten van dijk
Hoi Maarten,
ook nog een slimme tip waar ik nog niet aan gedacht heb
Bedankt !
Groetjes Willem
Tuner op drift
door Willem Robijn, 17-06-2013, 20:26 (4702 dagen geleden) @ franc
Hoi Franc
Even specifieker die afstem c had ik al vervangen.
is dat niet de C die jij bedoelt ? die aan dat eilandje vast gesoldeerd zit.
Om dat ik dacht dat wellicht daar het probleem in zat,
maar dat geeft dus geen verbetering wellicht die condensatoren
die parallel zitten kunnen de oorzaak zijn maar daar is best
rot bij te komen zo in de ingeblikte bakkie.
Groetjes Willem
Tuner op drift
door Willem Robijn, 03-07-2013, 21:27 (4686 dagen geleden) @ Willem Robijn
Hoi allen,
Een kleine update, heb alle schakelaars aan de frontzijde gedemonteerd
Schoongemaakt en weer in elkaar gezet overigens zonder resultaat. maar
ben wel de twijfel kwijt van het zou toch niet zo zijn......je snapt wel.
Verder gedoken in alle solderingen waarmee de Condensator vast zat opnieuw
gesoldeerd ook geen resultaat. dan is goede raad duur, heb het ding een week in de hoek gegooid even tijd voor andere dingen.
Van de week vrijdag maar weer eens de Pioneer gepakt begon we toch wel min of meer te irriteren dat ik het manco nog steeds niet gevonden had.
Ik heb toen alle doorvoer C's vervangen en alle C's die aan massa gekoppeld waren
Toen opnieuw testen en Yep probleem opgelost !
Kon ook zomaar zijn dat daar een slechte soldering zat maar ben over die
oplossing heengestapt, stom van me.
Iedereen nog bedankt voor het meedenken.
Groeten Willem
Tuner op drift
door Willem Roseboom
, Amersfoort, 05-07-2013, 20:52 (4684 dagen geleden) @ Willem Robijn
Hallo Willem,
De aanhouder wint
. Leuk dat je de oplossing ook meldt, daar kan ik weer van leren.
Groeten andere Willem
Tuner op drift
door Willem Robijn, 07-07-2013, 21:46 (4682 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Hoi Andere Willem,
Altijd ook weer leuk om te melden dat het probleem opgelost is.
Al heb je nog zoveel meetapparatuur sommige onderdelen vallen moeilijk te
vast te stellen of ze ECHT goed stuk zijn.
Ben gelijk met een ander project bezig een AT 2650 lekker simpel ditmaal
Groetjes Willem
Tuner op drift
door franc
, Loosbroek, 07-07-2013, 22:09 (4682 dagen geleden) @ Willem Robijn
Hoi Willem,
Tunerfreak?
Niks mis mee, ben ik ook!
De Akai AT2650 was ook een topmodel in dezelfde tijd als de Pioneer.
Kostte misschien bijn net zo veel maar is qua techniek idd wat simpeler.
Dat waren tuners waar in mijn jeugd zo naar uitkeek.
Zijn nog steeds mooie toestellen om te zien.
Heb zelf de AT2600 nieuw gekocht en daarna bij de WZZ de TX7800.
Die heb ik nog staan.
Groet Frank
