sateliet apparaat (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-06-2013, 18:49 (4695 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Maurice, 24-06-2013, 19:09
Die schotel moet tussen al die satellieten net die ene juiste vinden.
Vervolgens wordt op bepaalde frequenties een ID code uitgezonden.
Je hebt er 4 nodig op 4 frequenties per satelliet.
Afhankelijk op welke zender je gaat kijken met je tuner.
Horizontaal hoog en laag
Verticaal hoog en laag.
Bedoel de analoge en digitale.
Dat aansturen LNB gaat middels spanning en een 22kHz toon door je tuner.
Laag V-12V H-18V
Hoog V-12 en 22kHz, H-12V en 22kHz
Om NED1 bv te ontvangen op de ASTRA1 is nodig H-18V en 22kHz
dat komt uit je tuner.
Om alle frequenties te kunnen ontvangen van ASTRA 1A tot en met 1G (van 10,70-12,75 GHz) is een Universele LNB noodzakelijk. De Universele LNB heeft twee oscillatoren: 9,75 GHz voor de lage band en 10,60 voor de hoge band. Met behulp van een stuursignaal van 22 kHz, afkomstig van de satellietontvanger, wordt de juiste band gekozen. De verticale en horizontale polarisaties worden bepaald door de 13 en 18 Volt stuurspanning, eveneens afkomstig van de satellietontvanger.
Vervolgens komt er een code (max 4) uit je tuner waarmee de schotel weet dat ie naar ASTRA1 moet kijken. ABCD en heb je vooraf in je tuner geselecteerd.
bv A=astra1, B=astra3, C = Hotbird , D....
Dat is je motor sturing instellingen in je tuner.
Vervolgens is de positiezoeker ook geprogrammeerd in de zelfde volgorde.
Met de betreffende ID's voor de satellieten.
Hier voorbeeld. A en B voor astra 1 en 3-schotel codes.
A,12699,22000,56,0X0001,V,H,3
A,11156,22000,56,0X0001,V,L,3
A,12692,22000,56,0X0001,H,H,3
A,10862,22000,78,0X0001,H,L,3
B,11973,27500,56,0X0003,V,H,3
B,11475,27500,34,0XF001,V,L,3
B,11992,27500,34,0X0003,H,H,3
B,11798,27500,34,0X0003,H,L,3
Nu moet er een zoekprocedure gaan opstarten.
Voorbeeld opstarten van een schotel en het vinden en controleren ID.
Betreft hier een schotel die tijdens verplaatsing de satelliet kan blijven volgen. Mijn geval scheepvaart tijdens de vaart.
NMB Motors
RF: CHECKSUM
RF: ZAP
RF: CHECKSUM: 0x9F31
RF: FEC hits = 8
*** Initializing RF Controller ***
RF: S,A,H,H,V
RF: SATINSTALL,01,L,98,C
[[EDIT:opdracht om satelliet nr 01 te gaan zoeken]]
RF: L,A
RF: S,A,H,H,V
RF: SATCONFIG
[[EDIT:de voorgeprogrammeerde satellieten 2 stuks]]
RF: F,A,12699,22000,56,0x0001,V,H,3
RF: F,A,11156,22000,56,0x0001,V,L,3
RF: F,A,12692,22000,56,0x0001,H,H,3
RF: F,A,10862,22000,78,0x0001,H,L,3
RF: F,B,11973,27500,56,0x0003,V,H,3
RF: F,B,11475,27500,34,0xF001,V,L,3
RF: F,B,11992,27500,34,0x0003,H,H,3
RF: F,B,11798,27500,34,0x0003,H,L,3
RF: RF PCB Version 1.4
RF: DVB/DSS 6
RF: S,A,H,H,V
RF: I,0,20080,65535,500,0
RF COMM: PASS
*** Initializing Antenna ***
*** NO GPS-Default Used ***
GPS: USER1 AZ = 158.9, EL = 28.4, SKEW = 13.0
GPS: UTC: 083000.00, Lat: 5200.00N, Long: 400.00E
GPS: ASTRA1 AZ = 161.1, EL = 28.9, SKEW = 4.2
GPS: AVG SKEW = 8.6
*** Limit Switch Test ***
Limit Switch Status: PASS
*** Initializing Ext Sensor ***
[[EDIT:schotel is nu klaar om te gaan zoeken]]
RF: Normalize ~ First Lock
þ=h,0
þS
þ=h,1
RF: FEC hits = 3
ES Status Timeout
þ=h,0
þS
þ=h,1
ES Status Timeout
þ=h,0
þS
þ=h,1
ES Status Timeout
Running Sensorless. No Ext Sensor Detected
*** Initializing Rate Bias ***
Saved Track Bias Az = 2049.98, El = 2023.90
A/D: 1572 2008 723
A/D: 1946 2026 516
A/D: 2041 2027 508
A/D: 2060 2041 517
A/D: 2058 2043 515
A/D: 2046 2039 508
A/D: 2056 2035 515
A/D: 2056 2066 584
Gyro Bias: Az = 2050.86, El = 2020.48
Gyro Uncertainty: Az = 3.00, El = 3.00
*** Entering Search Mode 1A ***
RATE BIAS: PASS
Searching for ASTRA1, Threshold = 1200
RF: L,X
+POS: 165.4 28.3 513
+POS: 138.0 28.2 509
Satellite Found: AZ = 45.9, EL = 28.3, RF = 1444
*** Entering Tracking ***
+POS: 22.4 28.7 712
+POS: 39.3 28.8 518
+POS: 39.5 28.9 517
+POS: 39.7 28.8 515
RF: L,X
Search1A decided to go to: AZ = 39.9, EL = 28.3
+POS: 343.5 28.2 516
+POS: 225.4 28.1 509
+POS: 180.9 28.3 514
+POS: 307.9 28.3 513
Satellite Found: AZ = 37.5, EL = 28.3, RF = 1364
+POS: 62.2 28.7 727
+POS: 45.8 28.8 2077
+POS: 45.8 27.3 2878
+POS: 45.5 26.6 3019
+POS: 45.1 26.2 3054
*** Network ID Check ***
+POS: 43.8 27.1 3016
+POS: 44.8 26.7 3093
+POS: 44.0 27.5 2910
RF: Y,0x0001
*** Tracking ASTRA1 ***
Avg: 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0
RF: BER: 427 ID's: 0x0001 0x0001 0x0001 0xFFFF 0xFFFF 0xFFFF 0xFFFF 0xFFFF
0xFFFF
RF: NID time: 4.0 Sec
[[EDIT:gevonden en ID gecontroleerd van af nu blijft de schotel positie aanpassen en volgen]]
+POS: 44.8 26.7 3094
+POS: 44.5 27.6 295==>VER
+POS: 44.8 26.7 3036
+POS: 45.1 27.6 2963
+POS: 44.9 26.6 3042
Avg: 27.1 27.1 0.0 0.0 0.0
Saved Sat Pos: AZ = 45.0, EL = 27.1
+POS: 45.5 27.3 2979
+POS: 44.7 26.6 3023
+POS: 45.8 27.1 3029
+POS: 44.7 26.8 2950
+POS: 46.2 27.0 2987
Avg: 27.1 27.1 26.9 0.0 0.0
Saved Sat Pos: AZ = 46.2, EL = 27.0
+POS: 45.0 27.0 2938
+POS: 46.5 26.7 3019
+POS: 45.3 26.9 2940
+POS: 46.7 26.5 2982
+POS: 45.6 27.1 2929
Avg: 27.1 27.1 26.9 26.8 0.0
Saved Sat Pos: AZ = 45.3, EL = 27.0
+POS: 46.4 26.4 2983
Gyro Bias Residue: Az = 7.2887e-01 EL = -3.1327e+00
Old Gyro Bias: Az = 2050.86 EL = 2020.48
New Gyro Bias: Az = 2050.13 EL = 2023.48
+POS: 46.2 26.8 3003
+POS: 46.8 25.5 2848
+POS: 46.9 26.4 2946
+POS: 46.7 25.5 2865
Avg: 27.1 27.1 26.9 26.8 26.1
Saved Sat Pos: AZ = 47.2, EL = 26.8
+POS: 47.1 26.3 2952
+POS: 46.5 25.6 2818
+POS: 47.4 26.2 2937
+POS: 46.4 25.7 2844
+POS: 47.7 26.2 2892
Avg: 26.0 27.1 26.9 26.8 26.1
Saved Sat Pos: AZ = 47.1, EL = 26.6
+POS: 46.4 26.0 2861
enz enz
