Pioneer .versterker SA 8800.Vraagje (Toestel of techniek)
door Huub.jak, 05-07-2013, 19:26 (4548 dagen geleden)
Gewijzigd door Huub.jak, 05-07-2013, 19:27
Hallo allemaal
Ik ben bezig met een zware mooie Pioneer versterker
De type SA 8800.HG Deze versterker daar is de.
volummen potmeter niet goed meer Dat is een weerstand standen potmeter
Van 100 K. ik heb er een gewone potmeter ingezet met vierde lip Contour.Log
Van 100.K Maar wat ik opmerk Dat de versterker heel snel regelt met
De volummen Dus niet logeritmich. en dat is niet bepaalt prettig
Alles werkt ook de Loudness schakelaar .
WAT DOE IK Fout ? HOE kan het BETER ??
volgens een schemaatje ?? Huub
door francisgrey, 05-07-2013, 20:21 (4548 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door francisgrey, 05-07-2013, 20:28
Hallo Huub ,
Je kunt hier het schema downloaden als je ingelogd bent ( gratis account ) :
www.hifiengine.com en na het inloggen pioneer sa-8800 zoeken .
Ik heb de totale link gecopieerd maar die werkte na controle niet ???
MVG
Francis
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-07-2013, 22:30 (4548 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door Maurice, 05-07-2013, 22:34
Huub,
Wel dat is makkelijk
De oude standen schakelaar schakelt dus niet Log,
maar telkens een zelfde weerstand waarde
te controleren door vanaf stap 1 telkens de Ohmse waarden te meten.
Dus enkel de weerstanden meten en niet via de schakelaar zelf.
Daar je anders weer die defecte contacten meet.
ALs goed is zal steeds elke stap een zelfde weerstand meten.
10K+10k+10k+10k...10k+10k=100k met 10 stappen van elk 10k.
Indien LOG dan zal bv met 1e stap 40k zijn dan afnemend 20k 20k 10k 5k
of dergelijk elke weerstand.
Meestal zijn die Rotor schakelaars vaste waarde liniear en geen LOG.
Ontwerp versterker zal daar dan op berekend zijn daar fysiologisch tbv ons gehoor toch volume echt LOG moeten zijn.
Mare..even
Check RADIOBBB.nl - Wereld zaak is dat, bestel er geregeld wat.
Die heeft gewoon jouw ACP025 SEMI FIXED VOLUME voor €19,-
Tik in SA8800 en kies dan ook SA8800 zonder toevoeging in de lijst.
Kijk bij Potmeter - zie daar.
Art-nr. #2493324
(Dit artikel is geschikt voor apparaat: / SA-8800)
vervangt: #2493304 ACP002 SEMI FIXED VOLUME
vervangt: #2493348 ACP056 SEMI FIXED RESISTOR
door Huub.jak, 06-07-2013, 07:32 (4548 dagen geleden) @ Maurice
Dus zgz een weerstand schakelaar met stappen
die stapels de weerstanden steeds met de zelfden
Weerstand waardens . Bedankt is zie wel verder huub
