Pioneer .versterker SA 8800.Vraagje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-07-2013, 22:30 (4684 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door Maurice, 05-07-2013, 22:34
Huub,
Wel dat is makkelijk
De oude standen schakelaar schakelt dus niet Log,
maar telkens een zelfde weerstand waarde
te controleren door vanaf stap 1 telkens de Ohmse waarden te meten.
Dus enkel de weerstanden meten en niet via de schakelaar zelf.
Daar je anders weer die defecte contacten meet.
ALs goed is zal steeds elke stap een zelfde weerstand meten.
10K+10k+10k+10k...10k+10k=100k met 10 stappen van elk 10k.
Indien LOG dan zal bv met 1e stap 40k zijn dan afnemend 20k 20k 10k 5k
of dergelijk elke weerstand.
Meestal zijn die Rotor schakelaars vaste waarde liniear en geen LOG.
Ontwerp versterker zal daar dan op berekend zijn daar fysiologisch tbv ons gehoor toch volume echt LOG moeten zijn.
Mare..even
Check RADIOBBB.nl - Wereld zaak is dat, bestel er geregeld wat.
Die heeft gewoon jouw ACP025 SEMI FIXED VOLUME voor €19,-
Tik in SA8800 en kies dan ook SA8800 zonder toevoeging in de lijst.
Kijk bij Potmeter - zie daar.
Art-nr. #2493324
(Dit artikel is geschikt voor apparaat: / SA-8800)
vervangt: #2493304 ACP002 SEMI FIXED VOLUME
vervangt: #2493348 ACP056 SEMI FIXED RESISTOR
