DENON met slechte FM ontvangst (Toestel of techniek)
door Patrick Meersman, 08-07-2013, 10:51 (4681 dagen geleden) @ Gate42
De ceramische condensatoren die ik heb zijn echter een heel stuk groter, en pasten niet in het blikken doosje. Daarom heb ik de condensator maar aan de achterzijde van de print over de spoel gesoldeerd.
Op een gegeven moment had ik de spoelkern wel weer in de oude positie. De spoel piekte echter veel minder. Of dit komt doordat de condensator verder weg is geplaatst, of meer verlies heeft dan het originele exemplaar weet ik niet.
Dat heeft in dit geval te maken met de Q factor van de condensator die je geplaatst hebt.
De totale Q factor van de kring wordt bepaald door de Q factor van de spoel en ook die van de condensator. Is die Q factor van de condensator lager dan die van de originele, dan is de totale Q factor ook lager. Daardoor piekt je kring nu minder.
Je hebt ter vervanging een ceramische condensator geplaatst. Niet elke ceramische condensator is geschikt voor gebruik bij HF. Vervang die door een type dat wel geschikt is voor gebruik bij HF en je probleem is negen kansen op tien opgelost.
