SMD code (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 12-07-2013, 18:58 (4677 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door soundman2, 12-07-2013, 18:59
Hallo, wie kan me verder helpen.
Bij een poging een ir-sensorlamp te repareren kom ik een transistor tegen waar ik geen gegevens van kan vinden.
De opdruk is 46B wat ik nergens in een lijst terug kan vinden.
Een algemene npn vervanger laat de voeding van 24 volt terug vallen naar ongeveer 12 volt, en dat is te kort om het relais te activeren waar dit torretje voor bedoeld is.
Het zal dus wel geen gewone tor zijn.
Ik ben benieuwd naar de gouden tip.
Grt. Dirk.
Ik vond deze, maar of dat goed is?
46B MMBZ5246BPT Z-diode 15.20..16.80V, Izt=5mA, Zzt=364, 225mW
Een zener diode dus. Als het een transistor is, kan het ook en darlington zijn.
Vaak worden relais in een stroomspaarschakeling aangesloten. Een weerstand of transistor werkt dan als stroombron. Is de relaisspoel niet bekrachtigd, dan zorgt de stroombron ervoor dat een elco is opgeladen tot bijv 24 volt. Trekt het relais aan, dan zorgt de elco voor de aantrekstroom. Daarna zakt de spanning een eind in elkaar, tot een eindje boven de nodige houdstroom.
