motortje voor Sony TFM C380E (Gezocht)
door franc @, Loosbroek, 14-07-2013, 16:39 (4675 dagen geleden) @ francisgrey
Gewijzigd door franc, 14-07-2013, 16:47
Hoi Francis,
Als je aan het tandwieltje wilt draaien op de motor zal er weinig beweging komen of je draait het stuk.
Achter op de motor zit in de uitsparing een klein trommeltje waar je op de foto tegenaan kijkt.
Probeer dat eens te draaien, dat moet heel licht gaan.
Verder draait het tandwieltje uiteraard zo langzaam dat je het bijna niet ziet en zie je op het inwendig dekseltje soms een sticker of streepjes zitten ter indicatie van het draaien.
Heb je het motortje al geprobeerd aan te sluiten op een wisselspanning die er op aangegeven is?
Tevens kun je met k.ohm meting vaststellen of de spoel al dan niet onderbroken is.
Ik kan me niet voorstellen dat het inwendige allemaal vastzit of er moet reeds geweld gebruikt zijn voordat jij het had.
Groet Frank
