Autoradio Sony met CD speler (Toestel of techniek)
door dick smit, 21-07-2013, 10:00 (4669 dagen geleden)
Hallo,
Gekregen een mooie autoradio merk Sony Type CDX-4150 RDS.
Het ding speelt uitstekend.
Vertoont alleen een manco, na het uitschakelen zijn alle opgeslagen zenders weer uit het geheugen verdwenen.
Deze radio heeft wel geruime tijd op de plank gelegen.
Heeft iemand enig idee wat hier niet in haak is?
Alvast dank.
Mvg. Dick Smit
door Maurice
, Dordrecht, 21-07-2013, 10:16 (4669 dagen geleden) @ dick smit
Dick
Je mist de standaard +12V draad.
Wordt niet afgeschakeld ook niet met contactsleutel.
Even op de labeltjes kijken.
+12V - via contact schakelaar om na contact uit = radio uit
+12V continue - voor geheugenfunctie
door knelske, 21-07-2013, 10:17 (4669 dagen geleden) @ dick smit
Beste Dick;
De meeste autoradio's hebben een tweevoudige spanningsbron nodig en geen back-up voor het geheugen en de instellingen.
Een vaste 12v. aansluiting die ook na het uitschakelen aanwezig blijft voor het geheugen+instellingen en een geschakelde 12v. voor het gebruik als ontvanger. Waarschijnlijk heb de de beide plusaansluitingen verwisseld/gezamenlijk aangesloten op 12v.
Kijk dat eerst even na.
Succes.
door dick smit, 21-07-2013, 11:27 (4669 dagen geleden) @ knelske
Heren,
Dank voor de info.
Aan het einde van de middag zal ik mij over de tips gaan buigen.
Momenteel is het wel erg benauwd in de auto, dus even wachten tot de warmte wat op zijn retour is.
Nogmaals dank.
Mvg. Dick
door soundman2
, Wouw, 21-07-2013, 13:15 (4669 dagen geleden) @ dick smit
Gewijzigd door soundman2, 21-07-2013, 13:19
Heren,>
Dank voor de info.
Momenteel is het wel erg benauwd in de auto, dus even wachten tot de warmte wat op zijn retour is.Nogmaals dank.
Mvg. Dick
Even 18 sec gegoogled naar de inbouwinstructies en ja hoor, een gele voedingsdraad moet aan de constante spanning.
Overigens moet de connector gewoon op de auto passen.
Anders een verloopstuk van Het merk van de radio naar het merk van de auto (Halfords)
Ik weet niet waarom hele volksstammen de connectoren van de radio's afknippen als niet de juiste aansluiting in de auto zit. Zo blijft het eeuwig puzzelen tussen radio's en auto's, terwijl het in een keer voor een paar euro is opgelost.
door dick smit, 21-07-2013, 15:06 (4668 dagen geleden) @ soundman2
Heren
Ik heb de aansluitingen gewijzigd, het werkt nu zo als het hoort.
Mijn dank voor het meedenken.
Groet Dick Smit
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 21-07-2013, 17:30 (4668 dagen geleden) @ soundman2
Hele volksstammen verprutsen de aansluitingen, ik weet er als eigenaar van tweedehandsauto's helaas alles van...
Maar aan de andere kant: fabrikanten die nog steeds RAM-geheugen gebruiken om zenders op te slaan, hebben ook boter op hun hoofd. Wat dat betreft heb ik met Philips goede ervaringen, die slaan de zenders in EAROM/EEPROM op. Misschien zijn er nog wel meer merken, maar ik heb me er nooit verder in verdiept dan de radio's die ik in handen kreeg.
door ruudtx
, Utrecht, 21-07-2013, 17:07 (4668 dagen geleden) @ dick smit
Ik sluit zelf altijd de beide plussen (permanent en geschakeld via contact) op de permanente +
Dan kan je ook autoradio luisteren met uitgeschakeld contact, en werkt de ontstoorset die helaas nodig is voor AM.
Nadeel is dat de accu kan leeglopen als je m aan laat staan. Maar dat is pas na een paar dage.
Vroeger met de buizenradioos was dat na een paar uur al fataal.
door Gino
, Vogelenzang, 21-07-2013, 18:39 (4668 dagen geleden) @ ruudtx
Mwa....
Beetje autoradio tegenwoordig houdt het écht geen dag vol op een autoaccu.
Zéker niet als je de auto daarna nog zou moeten starten...
door ruudtx
, Utrecht, 21-07-2013, 19:21 (4668 dagen geleden) @ Gino
Ja, dat heet digitale vooruitgang, wordt straks met DAB alleen maar erger.
En dan moet je m ook wel behoorlijk hard hebben staan, en dat valt wel op als je uitstapt en bedenkt dat dit niet de bedoeling is.
Er is nog een puntje, als je sluiting maakt met de permanente plus en de zekering vliegt eruit, start de auto ook niet meer.
door henkk56
, 21-07-2013, 20:48 (4668 dagen geleden) @ ruudtx
Dat er nog mensen in DAB geloven,waar je met een heleboel gepruts een paar
gare rotzenders op kan ontvangen.
Terwijl mijn surround reciever moeiteloos zo'n 50000 zenders via internet van de hele wereld plukt.
Daar zijn met wat zoeken nog wel een paar heel aardige bij.
Als internet nog wat mobieler wordt(de PTT kruideniert nog steeds met megabytjes)
is de ether gewoon dood.
Henk
door Maurice
, Dordrecht, 21-07-2013, 21:17 (4668 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door Maurice, 21-07-2013, 21:19
Helemaal NIX DAB
Weg die troep.
Geeft alleen maar meer ergernis
T's troep
- Troep
-Troep
en alleen al omdat het MOBIEL gebruikt wordt.
EN mobiel staat voor beperkt ontvangst.
Weg met die zooi.
En waarom DAB>
Omdat met meer wil proppen in een kanaal - dus meer pegels ontvangen.
Dat is het
meer reden is er niet.
Geld lopers.
Weg die troep
Neem je maar Internet Radio - lekker Dataverkeer slurpen EN € Aftikken dus..
Daar gat het om.
door soundman2
, Wouw, 21-07-2013, 21:18 (4668 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door soundman2, 21-07-2013, 21:19
Dat gebeurt alleen bij knutselaars die de euroconnectoren afknippen om een paar euro uit te sparen.
In zowel de geschakelde als permanente plusdraad hoort een zekering aanwezig te zijn.
door ruudtx
, Utrecht, 22-07-2013, 14:11 (4668 dagen geleden) @ soundman2
De zekering in de permanente leiding heb ik nog nooit gezien.
De kortsluiting ontstaat omdat autofabrikanten auto´s leveren die een bak met storing veroorzaakt op de AM banden, de LG is zelfs volledig onbruikbaar.
Vervolgens ga je zelf zitten klungelen met ontstoorsetjes en ja, dan gaat het wel eens mis.
Om een ontstoorsetje te monteren moet dus in de plus leidingen geknipt worden.
Ik monteer het setje altijd in de auto/leidingen, om te voorkomen dat bij montage andere autoradio ook weer de hele set omgezet moet worden.
Citroens met automaat zijn het ergst. Zitten 3 computers in, 1 noramle die in elke auto zit, 1tje voor het hydraulisch systeem en 1 tje voor de automaat. Die laatste stoort het hardst.
