Philips 22RH406 boxen (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-07-2013, 15:52 (4665 dagen geleden) @ francisgrey
Gewijzigd door Maurice, 24-07-2013, 15:57
22RH406 vind ik ook zo even niet snel.
Maar als het verder een dichte kast lijkt is 99% front afneembaar.
Dat is enkel doek tussen de metaalstrip.De metaalstrip blijft aan de kast.
Dit doekframe zit met een stevig plastic klitband systeem vast.
Pak een mes met brede punt.
Zet deze tussen strip en doek rechtstandig richting de kast.
Dus recht op.
Wrik netjes en voorzichtig doch beetje ferm.
Dan komt zeker doekframe los.
Grote luidspreker losschroeven en is binnenwerk te benaderen.
Link naar voorbeelden.
Zie je hoe het zit
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-20897.html
Foto
Maak eens foto van die Ls'n en ook van type plaat
Benieuwd of je de zaak wel goed gelezen hebt.
Deze luidsprekers zouden er in moeten zitten.
bass AD8086
mid AD5060
tweet AD0140
