Absolute fase (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-07-2013, 20:24 (4663 dagen geleden) @ kris
Buizenversterkers dempen maar matig tot slecht, de betere luidspreker dempte toen zichzelf (koperen ring)
-Leg uit... Waar zit die ring.
Moet ik denken aan een kortsluit ring als op asynchrone motortjes zit?
Als je bij je experiment een verschil kan horen met + en - faze tussen versterker en luidspreker ten gevolge van een dempingsverschil (en dus niet ten gevolge van de muziekinhoud van bvb percussie) dan heb ik maar een goede raad. Gooi het ding buiten en koop iets beter. ;-)
Ik heb het nooit gehoord, ik kijk naar de gelijke fase en klaar, let zelden op +/-, als fase maar identiek is.
Naar aanleiding van de term Absolute fase, kon ik mij bij nader daarover na te denken concluderen dat een signaal retour naar versterker dat niet in een juiste fase is, dat vervolgens in die versterker tot enkele gevolgen zou kunnen leiden.
Maar 1 remedie dat te ontdekken, De boel opbouwen en meten.
Daar mijn device altijd geweest is een Toon is een wisselende spanning rond een midden rust toestand.
En de bewering dat start van een toon richting de + dan wel de - zijde het de luidspreker een totaal zorg zal zijn.Dat is een 1/f = seconde en daar dan de helft van wat dan "fout"op zou moeten leveren.
Zie ik technisch gezien daar geheel geen grond om te beweren dat dat uit zal maken.
Maar in audio wereld is vaak meer zaken een rol spelen dan een zuivere sinus benadering.
Kon ik nergens anders op komen dan dat retour de fase een belang zou kunnen hebben in het denkbeeldige gehoormatige idee dat Absolute fase uit zou maken.
Dat dus niet LS->Oor maar LS->Versterker.
