22GH927 - schakelaartje (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-08-2013, 16:01 (4643 dagen geleden) @ hkruis
Henk,
Vraagje
Dit is jouw apparaat wat op tafel ligt.
Ik zie dus beide schakelaars aanwezig.
Kan zijn dat er een schakelcode in de schakelaar zit.
Je kunt het pertinax schuifje er uit trekken.
EERST noteren hoe om deze nu zit-even merkje er op zetten.
Bekijk dan de printsporen hoe de schakelfunctie is.
Kan gewoon omschakel zijn maar ook een code.
1 naar 2 en 1 naar 3
of 1 naar 2 en 2 naar 3
Of dergelijke combinaties die links rechts nog kunnen verschillen.
Of zelfs boven langs 1 naar 4 bv.
Immers 6-poot deze schakelaar.
Dan kun je ook zien wat er loos is.
Kijk of inwendig er een pootje scheef zit.
Vaak gebeurt dat met opnieuw inzetten en doordrukken, staat de boel scheef natuurlijk.
Dacht dat je ook uiteen kon nemen met een beetje vindingrijkheid.
