Vraag Magnat boxen (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 17-08-2013, 10:39 (4641 dagen geleden) @ Huub.jak
Hallo Huub,
Wat je vertelt is maar voor een klein gedeelte waar.
Bij een luidsprekerbox met een basreflex poort krijg je wat meer basweergave, terwijl de conus uitstlag juist veel minder wordt. Dit geldt in het werkgebied van de basreflex poort die nogmaals meestal tussen 40-45 Hz ligt.
Boven de 45 Hz doet de poort veel minder mee, en gedraagt de box zich als een gesloten kast, ook hoge drukkamer box zoals je het noemt.
Onder de 35 Hz wordt de basreflex poort veel minder actief en gedraagt de box zich als een open kast. De conus uitslag wordt dan veel groter dan in een gesloten kast of drukkamer box. Gelukkig heeft veel muziek geen lage frequenties meer onder de 40 Hz, uitzonderingen daargelaten.
Bij een basreflex kast heb je dan alleen een nadeel van de rumble van platenspelers.
De werkelijkheid voor de keuze van een luidspreker voor een gesloten kast of basrelfex kast is totaal anders, en wel de Qes factor gedeeld door de resonantie frequentie. Bij een basreflex kast ligt de Qes van een luidspreker rond de 0,35 terwijl die van gesloten kasten rond de 0,7 tot 1 ligt. Luidsprekers in basreflex kasten hebben in de regel ook een wat grotere magneet.
Ik zie in eenbasreflex kast veel voordelen. Beter rendement en diepere lage tonen weergave. Een minpunt van een basreflex kast is de iets slechtere impulse weergave, wat zich uitdrukt in iets tragere basweergave.
groetjes,
-=Kees=-
