Transistors AF114 en AF115 (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 02-10-2009, 17:37 (6136 dagen geleden) @ ruud
Gewijzigd door Kees van Dijke, 02-10-2009, 17:39
Meestal is er sprake van collector - huis sluiting.
Gewoon de aansluiting van huis/afscherming naar massa weglaten.
Het losknippen van de afschermingsaanlsuiting kan dus een oplossing zijn.
Zo kan een "foute" AF 115 dus soms nog wel werken voor AM_MF met 450 kHz, maar niet voor 10,7 MHz, of niet meer als mixer/oscillator.
Ik zit me af te vragen of de interne kortsluiting niet weg te branden is.
Ik denk bijvoorbeeld aan om een elco van 100 µF tot 12-15 Volt op te laden.
Alle 4 de pootjes bij elkaar verbinden en de elco ontladen via alle 4 de pootjes en het huis.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn B&O Beomaster 900K radio en heb in het MF een transistor AF126 geplaatst. In mijn geval had ik ook nog gedeeltelijke CE sluiting (stevige lek dus). Na vervanging werkt de radio meteen weer prima en de ontvangst is uitstekend.
groetjes,
-=Kees=-
