philips zekeringen? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-08-2013, 13:58 (4638 dagen geleden) @ Bapaktua
Bij het sorteren van diverse onderdelen kwam ik twee nieuwe pertinax plaatjes tegen.
Zijn dit zekeringen die tussen de trafo wikkelingen werd geschoven?
Met belangstelling, ruud
Klopt helemaal. Tussen de wikkelingen zit een kokertje waar ze in vast klikken. Op die manier kun je ze vervangen. De zekeringen werken op temperatuur. Als de trafo overbelast is wordt hij warm en springt het veertje los. Helaas kan een trafo ook te warm worden door sluiting tussen de wikkelingen. Dat is een stuk vervelender.
