90RL184 doet het weer (Toestel of techniek)
door Paul Brouwer @, Haarlem, 04-10-2009, 13:46 (6134 dagen geleden)
Gewijzigd door Paul Brouwer, 04-10-2009, 14:00
Hallo allen,
Vanmiddag heb ik de stoute schoenen maar eens aangetrokken en heb de in hoofde genoemde Philips portable eens open geschroefd.
Dit omdat hij het niet meer deed en uitsluitend op het omschakelen van AM naar FM (en visa versa) een krakend geluid gaf.
Ik hoopte dat het bij een los draadje of zoiets zou blijven omdat het beredeneren van (mogelijke) fouten in transistorschakelingen
niet mijn sterkste kant is.
Een grondige inspectie van alle aanwezige draden op de printplaat en van de antennespoel leverde niets op.
Hoewel ik in de veronderstelling leefde dat de 9V blokbatterij nieuw was, toch de spanning van deze batterij eens opgemeten.
Deze leverde maar 5,5V en dus véél te weinig spanning. Dus de 9V blokbatterij uit de multimeter er maar eens ingezet en toen kwam
er al direct een stuk meer leven uit het toestel. :-D Alleen het potmetertje heeft z'n beste tijd gehad. Deze zit op de print gesoldeerd
en zal er niet zo makkelijk af te halen zijn. We gaan in elk geval op zoek naar een vervanger hiervoor.
Gelukkig was er niet aan de afregeling van de Toko-spoelen gerommeld en speelt het radiootje op beide banden. :m:
Groet,
Paul
Edit:
Heeft iemand enig idee wat de waarde van zo'n potmetertje is? Bij alle componenten staat een waarde in het schema vermeld behalve
bij R40, zijnde de potmeter.
