Bleu ring tester (Toestel of techniek)
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 27-08-2013, 11:40 (4631 dagen geleden) @ hkruis
Ik repareer veel voedingen van Westfalia\Philips. Deze worden toegepast in campers om de HH-accu te laden. Er zijn verschillende typen van en minimaal 10-20 jaar oud. Men wil graag deze lader weer terug gerepareerd hebben ivm de accu temperatuur correctie en de aansturing van het display in de cabine, hoewel ik hier ook een andere oplossing voor heb. Nu het midden in het zeisoen is gaan de laders regelmatig kapot, meestal bij aankomst op de camping, als de lader een jaar buiten gebruik is geweest en klappen de ontstoorcondensatoren of elko's er uit.
Afgelopen 4 weken ruim 40 binnen gekregen. De meeste kan ik snel repareren. Van sommige is er meer aan de hand. Power mosfet defect op de diode bruggen. In een enkel geval de HF trafo. Als het HS gedeelte werkt bepaal ik het nu, doordat de primaire spanning op de halve spanning werkt. Om de trafo te kunnen testen zoek ik zo en tester.
Ik heb een voorbeeldje van 1 reparatie toegevoegd.
Raparatie lader, geexplodeerde condensator
In ieder geval bedankt voor de info.
Henk van 't Kruis
Groeten
Henk van 't Kruis
www.buizenradioclub.nl
