D2999 bereik uitbreiden (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist
, Zeist, 06-09-2013, 11:43 (4621 dagen geleden)
Een paar dagen geleden heb ik een Philips D2999 ontvanger gekocht.
Mijn toestel heeft het beperkte bereik, KG loopt tot 26100kHz,
dus geen 27Mc bakkies helaas.
Is er misschien een kleine ingreep in het apparaat mogelijk
om het bereik uit te breiden tot 30000kHz?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 06-09-2013, 12:33 (4621 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik herinner me vaag dat de instellingen met een draadbrug of een diode gemaakt worden. Dat moet ik in het schema gezien hebben, dus als je dat te pakken krijgt ben je er snel uit.
Edit: http://elektrotanya.com/philips_d2999_sm.pdf/download.html
, Zeist, 06-09-2013, 14:04 (4621 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Op bladzijde 9 zie ik een blokje B met daarbij
* ONLY FOR 02/VERSION
Is dat een apart subprintje dat ergens tussen zit?
Is dat dan met een vieraderig draadje verbonden met D7 op de hoofdprint?
Kan ik niet iets beschadigen als ik daar verkeerde dingen losmaak?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 06-09-2013, 19:14 (4621 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-09-2013, 19:17
Het gaat inderdaad om een sepcifiek verschil in de /02 uitvoering, en het gaat daarbij vrijwel zeker om het draadbrugje dat Jac hieronder meldt.
Het subprintje zal ik even uit moeten zoeken maar veroorzaakt in elk geval niet dat die frequenties niet afstembaar zijn.
door Jac Janssen
, Eindhoven, 06-09-2013, 14:35 (4621 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Dat lijkt zeker te kunnen Gerard.
Ik vond hetvolgende:
It appears there is...but I can't tell you how to find where it is in the radio. The microprocessor pin 38 is grounded in the /02 version (26,100 version). It is not grounded in the 29,999 version. You need to lift the ground on this pin.
In ieder geval het proberen waard.
Jac
door ruudtx
, Utrecht, 06-09-2013, 18:16 (4621 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Zoals je al gezien hebt kan het.
Maar het levert weinig op.
De 27 MC bakkies zenden ook nog in FM, de D2999 doet het daar alleen met AM.
Je kan flankdetectie proberen.
(En de 27 Mc heeft weinig te melden helaas)
28-29 Mhz is dacht ik amateurband. Heb daar nooit iets op gehoord.
Die /02 versie was meen ik voor Italie, waar men in de jaren 80-90 probeerde de volkoemen uit de hand geloepn 27 Mc toestand, zenders met vele kW's, een beetje te remmen door de ontvangst mogelijkheden te beperken.
door HM
, Hilversum, 06-09-2013, 18:42 (4621 dagen geleden) @ ruudtx
De 10 m amateur band ( 28,0 - 29,7 MHz ) is een heel veel gebruikte band.
Maar hoofdzakelijk CW ( onderin de band ) en SSB en digi modes.
Met een AM en/of FM ontvanger zul je weinig zinnigs kunnen ontvangen.
Ook zal een geschikte antenne nodig zijn.
door ruudtx
, Utrecht, 07-09-2013, 15:56 (4620 dagen geleden) @ HM
De D2999 heeft wel degelijk SSB en CW ontvangstmogelijkheid.
Nogmaals, ik heb op 28 en 29 Mc nooit wat gehoord.
(wel lukte het 27 Mc bakkies met flankdetectie te ontvangen)
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 06-09-2013, 19:09 (4621 dagen geleden) @ ruudtx
/02 is voor die jaren doorgaans de bestemmingscode voor Duitsland.
Kan ook best kloppen met hun soms ook wat krampachtige wetgeving.
