hallo
wie heeft er voor mij op zolder nog een dos computer liggen met windows 3.11
ik ben namelijk bezig met een dos systeem bouwen voor de oude spellen die ik vroeger speelde
ik heb nu wel een systeem maar ik heb geen mogelijkheid om spellen over te zetten
dus hij moet wel een cd drive hebben (dan kan ik spellen via de cd over zetten)
het maakt niet uit in welke staat als hij maar wel funktionel is
Groeten Peter Veldman
oude dos computer
door Ben
, Dijkdorp, 08-09-2013, 20:38 (4619 dagen geleden) @ robot797
Deze oude spellen draaide op DOS en niet op Windows zelf. Soms speel ik ook nog wel eens zo'n spel op mijn gewone XP computer, maar start hem dan eerst op met een DOS opstart floppy en dat werkt ook prima voor oude spelletjes. Groet, Ben
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 08-09-2013, 21:18 (4619 dagen geleden) @ Ben
dat is voor mij niet goed genoeg
het moet echt een dos systeem zijn
er mag zelfs quick start op staan (voorganger van windows)
oude dos computer
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 31-03-2014, 07:19 (4416 dagen geleden) @ robot797
dosbox gebruiken. dosbox is een emulator die speciaal voor oude spellen gemaakt is.
groeten , Hans PA0H
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 31-03-2014, 20:47 (4415 dagen geleden) @ Hans PA0H
mmm ik ben geen fan van dosbox
het is namelijk niet zo echt ale een echte dos pc
en veel soundcard problemen
oude dos computer
door Mohawk
, Ter Apel, 08-09-2013, 21:16 (4619 dagen geleden) @ robot797
Hallo Peter, kun je niet op een wat oudere, afgedankte PC (soms in de kringloopwinkel) gewoon Dos 6.1 installeren? Het bios herkent in de meeste gevallen een aangesloten CD wel, die dan gewoon via opdrachten te bereiken is.
In dat geval moet je wel de oude DOS "taal" machtig zijn. Ook kun je naast DOS nog windows installeren.
Maar draaien de spellen niet in de dos-box van windows zelf? Of gaat de boel dan te snel?
Ik heb nog wel wat oude software op flop en CD (weet niet of het nog werkt) en misschien nog ergens een floppyspeler. Ik hoor wel of je er belang bij hebt.
Groet,
Wim
M.v.g. Wim
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 08-09-2013, 21:20 (4619 dagen geleden) @ Mohawk
dos box werkt wel maar er zijn erg veel glitches
ik wil dus echt een pc die oud is (1994)
en specefiek dos draaid
(geen win xp pc met dos erop of een win 95 pc met dos erop)
32kb ram is mijn max
het systeem wat ik nu heb heeft 3072 kb ram
oude dos computer
door henkk56
, 08-09-2013, 21:37 (4619 dagen geleden) @ robot797
Overigens kan je die oude spelletjes prima laten werken met een win 95 pc.
Bij het opstarten F8 indrukken dan kom je in een opstart menu,daar dos kiezen.
Dan start alleen de onderliggende dos en niet win 95 op zodat je een schoon dos systeem heb.
Teveel geheugen is niet erg,onder dos werkt dit alleen met een emm.sys bij programma's die dit ondersteunen.
Om de cd-rom onder dos te laten werken heb je daar nog een sys'je voor nodig,
even zoeken,deze in config.sys aktiveren
Veel
plezier!
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 08-09-2013, 21:55 (4619 dagen geleden) @ henkk56
nee geen win 95
DOS
dus ook geen win 95 pc waar dos op staat
oude dos computer
door Maurice
, Dordrecht, 09-09-2013, 06:22 (4619 dagen geleden) @ henkk56
Nee niet allemaal
ENkele oude werken op de klok en dan is dat spel zo over
oude dos computer
door Ed van der Weele †
, Zeist, 08-09-2013, 21:31 (4619 dagen geleden) @ robot797
Hou er ook rekening mee dat sommige spelletjes die onder DOS draaiden ook op de toenmalige hardware, de audio- en videokaart, zijn aangewezen.
Die ervaring deed ik zelf op toen ik overstapte van een 486 pc naar een Pentium II.
DOS werkte prima maar de spellen niet, die konden niet met de nieuwere hardware overweg.
Je zal dus moeten uitproberen of het werkt. Met een 486 maak je de meeste kans.
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 08-09-2013, 21:55 (4619 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
dat is dus de reden waaromn ik een dos pc wil
en geen omgebouwde windows pc
oude dos computer
door Evert de Keijzer
, Zutphen, 08-09-2013, 22:20 (4619 dagen geleden) @ robot797
Neem maar even contact op
Evert
oude dos computer
door Roland Huisman
, Zwolle, 09-09-2013, 10:49 (4619 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door Roland Huisman, 09-09-2013, 10:50
hallo
dus hij moet wel een cd drive hebben (dan kan ik spellen via de cd over zetten)het maakt niet uit in welke staat als hij maar wel funktionel is
Ik zag iets op marktplaats wat hier uitstekend voor is.
http://link.marktplaats.nl/716650734
Heel oude spellen uit de XT tijd draaien meestal alleen op een XT.
Maar een Pentium 1 zoals deze tulip is een prima spellendoos.
Zeker als jij spellen op CD hebt staan zijn ze niet van de XT generatie
Een Pentium 100 is uit de omslagtijd van dos naar Windows 95.
Je kon toen nog kiezen wat je er op wou hebben. En hier kun je
hier gewoon dos 6.22 op zetten met windows 3.11. Dat draait perfect.
Groeten, Roland
oude dos computer
door Alard
, Zevenaar, 09-09-2013, 15:10 (4618 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik heb nog een oude Dos computer gebouwd in 1987 en voorzien van 4 diskdrives:
360-1.2-720 en 1.44. Schakelbaar tussen 360-1.2 en 720-1.44. Voorzien van een copykaart (transcopy). Heb geen idee welke dos versie erop staat. Er zit wel een hercules in maar heb geen monitor meer. Toetsenbord heb ik ook niet meer.
Als hij maar goed terecht komt.
Alard.
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 09-09-2013, 15:19 (4618 dagen geleden) @ Alard
wow dat is een heel duur systeem geweest toen die tijd
ik neem hem graag van je over (als het mag)
groeten peter
oude dos computer
door Alard
, Zevenaar, 09-09-2013, 15:35 (4618 dagen geleden) @ robot797
Correspondentie via prive mail.
Alard.
oude dos computer
, Zeist, 09-09-2013, 22:50 (4618 dagen geleden) @ robot797
Weet je zeker dat jouw spelletjes draaien met een Herculeskaart? Dan moeten het heel eenvoudige spelletjes zijn zonder kleur en animaties.
Hercules geeft alleen zwart/wit (of eigenlijk zwart/groen of zwart/amber) letters, cijfers en lijntekeningen door. Het vereist ook een Hercules monitor.
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 10-09-2013, 10:03 (4618 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
ik ben bang van niet
ik wist trouwens niet eens dat dat een zwart wit kaart was
ik dacht gewoon vga
oude dos computer
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 10-09-2013, 10:35 (4618 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-09-2013, 10:36
De oorspronkelijke Herculeskaart deed 348x720 pixels in zwart/wit. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Hercules_Graphics_Card
Later heeft het bedrijf ook EGA en VGA kaarten uitgebracht en nog later is de handelsnaam weer door een andere kaartmaker gebruikt, maar als er geen VGA bijstaat moet je er inderdaad van uitgaan dat de zwart/wit-norm bedoeld wordt. Je hebt dan een monitor nodig met een 18kHz scanfrequentie; die kom je ook niet veel meer tegen.
oude dos computer
door kringlopertje
, Baarn, 10-09-2013, 20:54 (4617 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedenavond, even als aanvulling je had ook CGA kaarten was goedkoper dan EGA kaarten CGA kaarten hadden 4 kleuren en EGA kaarten hadden er maar liefst 16 kleuren. Ik had een olivetti M240 met een EGA kaart en een groenbeeld monitor (een kleurenmonitor was onbetaalbaar toen)
Groeten Ron
oude dos computer
door v1ncent
, Bredevoort, 10-09-2013, 21:36 (4617 dagen geleden) @ kringlopertje
Beetje offtopic, maar goed. Ik had destijds ook nog een videokaart die een schakelaar had tussen monochrome(?) en cga, deze zat in (ook al) een Tulip PC, een 8086XT meende ik. De monitor was een loodzware Siemens Nixdorf van 15 inch.
De Siemens Nixdorf pc die ik toen al niet meer had kreeg zijn voeding vanuit de monitor met een DIN-plug, had boven in de desktop kast een uitsparing voor de monitor voet en 2 5,25" drives boven elkaar aan de rechterkant. Bomvol insteekkaarten trouwens. Geen idee wat voor machine het verder was, zou m nog wel eens willen hebben. ![]()
TB-303 <3
oude dos computer
door kringlopertje
, Baarn, 11-09-2013, 00:00 (4617 dagen geleden) @ v1ncent
Vergeet hem nooit meer wee er nog alles van maar dan gaan we echt off topic.
Gr.Ron
oude dos computer
door Dominic
, Breda, 01-04-2014, 09:25 (4415 dagen geleden) @ robot797
Eventueel heb ik nog wel een ISA 8 of 16 bit VGA kaart liggen voor zo'n systeem. Dan kun je er gewoon een normale monitor op aansluiten.
Heb nog 4 dozen vol met ISA hardware, laat maar weten wat je eventueel nodig hebt.
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 01-04-2014, 22:16 (4414 dagen geleden) @ Dominic
op dit moment ben ik niet met de dos pc bezig
over 3 maand ga ik er namelijk mee verder
het project staat op hold
oude dos computer
door Dominic
, Breda, 24-06-2014, 22:15 (4330 dagen geleden) @ Dominic
Ik was het topic al helemaal vergeten.
De dozen met ISA en MFM hardware zijn inmiddels naar de stort, hebben maanden op CO en MP gestaan maar er was geen interesse voor.
oude dos computer
door Alard
, Zevenaar, 24-06-2014, 21:30 (4330 dagen geleden) @ robot797
Peter,
Je beloofd veel maar wanneer kom je eindelijk eens die kast ophalen ??
Alard.
oude dos computer
door robot797
, Rijssen, 24-06-2014, 21:34 (4330 dagen geleden) @ Alard
hallo
sorry dat je niks van mij hoorde
ik leg het wel uit via de mail
oude dos computer
door v1ncent
, Bredevoort, 09-09-2013, 21:20 (4618 dagen geleden) @ Alard
Een Hercules kaart, luxe hoor
Had ik toen in mijn Tulip, maar vond m'n Amiga 500 leuker ![]()
TB-303 <3
oude dos computer
door jonathan, 23-03-2014, 23:10 (4423 dagen geleden) @ robot797
Hallo
Ik zag van u een bericht dat u een oude computer zoekt met dos
deze heb ik en ook met een hercules scherm
ik hoor het graag als u interesse heeft
oude dos computer
door Verdicom
, Maarssen, 29-06-2014, 08:46 (4326 dagen geleden) @ robot797
Op zolder heb ik nog staan een Tandon AT-pc met 286-processor.
1 MB intern en 20 MB harde schijf.
Floppy 360kB/1,2MB en 720kB/1,44MB
Ruimte om een cd-speler in te bouwen. En daar heb ik er ook nog vier van.
Qua afmetingen is de kast kleiner dan een huidige desktop.
Een bijbehorende Philips VGA-monitor (kleur).
Naar het toetsenbord en muis zal ik even moeten zoeken.
Ik zal er wel Windows 3.11 op hebben gezet. Maar dat is gewoon DOS
En natuurlijk WordPerfect 5.1 NL plus nog het een en ander.
Een Epson FX800 printer, compleet (matrix). Zelfs nog een doos papier (ketting).
Linten hiervoor vond ik op internet al voor € 2,95. Origineel voor € 5,50
Een bak vol met kabeltjes voor deze pc.
Zeker 10 grote bakken met floppies. Zowel 5 1/4 als 3,5"
Plus 10-tallen kleine bakjes/doosjes met 3,5" floppies.
Of het nu nog werkt, geen idee. Toendertijd nog wel.
Er heeft immers meer dan 20 jaar geen stroom meer op gestaan.
En of die floppen nog te lezen zijn weet ik evenmin.
Groet,
Han
