Schema Schaub Lorenz T20 (Toestel of techniek)
door Armand @, Belgiƫ, 12-10-2009, 05:42 (6126 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dag Paul,
De T10 en T20 hebben allebei een glazen schaal met gouden opdruk en een koperen luidsprekerrooster en aan die kleur aangepaste knoppen en druktoetsen.De laatste T10 toestellen hadden de vermelding "Touring" op de schaal.De eersten niet.
Bij de T20 staat er altijd "Touring T20" op vermeld.De FM band gaat bij beide types tot 100 Mhz en het uitgangsvermogen is 1,3 W.
Bij de T30 maakt men gebruik van een glazen schaal met zilveren opdruk en een chromen luidsprekerrooster met aangepaste knoppen en witte druktoetsen.Tevens is op de schaal "Touring T30" vermeld.De FM band loopt tot 104 Mhz.Het vermogen werd opgevoerd tot 1,8 W.
De schema's komen in grote lijnen overeen.Alleen de transistor/diode bezetting is anders, samen met de dimensionering van de andere componenten en iets gewijzigde printplaten (voornamelijk in het LF gedeelte).
T10 : transistors uit de OC reeks in HF en LF gedeelte.
T20 : transistors uit de AF11x reeks in HF en OC reeks in LF.
T30 : transistors uit de AF11x en AF12x reeks in HF en OC/AC reeks in LF.
Mvgr,
Armand :-) :-) :-)
