voeding maas knt3000s storing (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-10-2013, 20:18 (4591 dagen geleden) @ jacco
Gewijzigd door soundman2, 06-10-2013, 20:20
Het zondermeer vervangen van onderdelen haalt meestal niets uit. De uA723 is een heel bekend ic en met de datasheet daarvan kom je een heel eind. De werking is eenvoudig te begrijpen. In het ic zit een referentiespanning, een opamp en een drivertrap. De uitgangsspanning wordt vergeleken met de referentiespanning en het resultaat daarvan wordt toegevoerd op de externe serie transistor. Het is belangrijk om te weten dat de ruwe ongestabiliseerde spanning, altijd een paar volt hoger is als de uitgangsspanning. Ook de rimpel daarop moet een paar volt hoger zijn voor een goede stabilisatie. Dat kun je eigenlijk alleen maar meten met een oscilloscoop als het een grensgeval betreft.
Als je teveel stroom uit de voeding trekt, grijpt meestal een begrenzing in. De belasting is toch niet te groot?
De ruwe spanning is de spanning op de eerste elco na de gelijkrichterbrug die op de tragfo is aangesloten.
Ik lees ergens dat de voeding wel 30 amp kan leveren. De elco's die daarbij hoeren zijn hoogstwaarschijnlijk geen print elco's, maar exemplaren van 10.000uF o.i.d.
