vraag over instelling. (Toestel of techniek)
door johan
, Waalwijk, 07-10-2013, 16:08 (4590 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 07-10-2013, 16:12
Hallo met Johan.
Ik heb een DVD speler die op het verkeerde systeem staat en ik krijg hem niet terug op het NL systeem.
Om dat het systeem verkeerd staat streept nu het beeld en kan het menu nu niet zien of lezen.
En er zit ook geen reset knop op.
Het type is HITEKER XDV-910.
Weet iemand van U hoe het moet om op het NL systeem te zetten.....
GR-Johan.....
door ruudtx
, Utrecht, 07-10-2013, 16:24 (4590 dagen geleden) @ johan
Zomaar uit de losse pols.
Heb je een flatscreen
die kunnen vaak NTSC aan
dus sluit daar de DVD speler op aan en kijk of je wat ziet, zo ja dan meteen systeem omzetten via menu (en hopen dat er geen toegangscode op zit)
door soundman2
, Wouw, 07-10-2013, 17:30 (4590 dagen geleden) @ ruudtx
Indien nodig kun je hier de handleiding downloaden.
http://www.gebruikershandleiding.com/Hiteker-XDV-910/preview-handleiding-300530.html
Als je voor de eerste keer het menu aanroept (je ziet niks) staat de keuze bovenaan.
Met de plaatjes in de gebruiksaanwijzing kun je proberen te navigeren, door het aantal toetsindukken te tellen, dus bijv twee x down, 1x rechts etc. Op die manier
heb ik ook wel tv's op het juiste pad gebracht, nadat de klant ze in een voor mij onleesbare tekst had gebracht (cyrillisch bijv). Door de speler uit te zetten en daarna weer aan, weet je in elk geval dat de menukeuze weer bovenaan staat.
Misschien kan het veel eenvoudiger, maar die truukjes ken ik niet.
door johan
, Waalwijk, 07-10-2013, 17:34 (4590 dagen geleden) @ soundman2
Die hand leiding die heb ik wel
Maar staat niet in hoe je terug moet voor een ander systeem.(NL)
GR-Johan...
door soundman2
, Wouw, 07-10-2013, 19:15 (4590 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2013, 19:17
Maar staat niet in hoe je terug moet voor een ander systeem.(NL)GR-Johan...
Nee, dat klopt. Er staan wel menuafbeeldingen in. Aan de hand van de plaatjes moet je blind proberen te navigeren. Als je menu oproept, kun je dat niet lezen, maar je cursor staat wel bovenaan. Dat is een zekerheid die je hebt. Zonodig het apparaat uit de stroom en opnieuw beginnen, Vervolgens proberen met het juiste aantal stapjes door de menu's te komen.
Hoe komt hij trouwens op het verkeerde tv systeem?
Je moet overigens kiezen voor PAL.
door johan
, Waalwijk, 08-10-2013, 04:52 (4590 dagen geleden) @ soundman2
Hoe hij op het verkeerde systeem staat is mij ook een vraag ik heb hem ook maar gekregen om dat hij niet werkte maar blijkt dat hij op het verkeerde systeem staat daar door.
Verders is hij goed.
GR-Johan..
door johan
, Waalwijk, 08-10-2013, 07:28 (4590 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door johan, 08-10-2013, 07:31
Hallo Ruud,
Ik heb het met een oude ZW tv gedaan waar ik UHF in gemaakt heb.
Om dat die oude tv lijn instelling kan regelen zo had ik twee beelden toen het beeld stil stond toen kon ik hem op nieuw instellen.
![[image]](images/uploaded/201310080931405253b4dc70548.jpg)
Ruud,en U allemaal bedankt voor uw reactie.
GR-Johan.....
, Dordrecht, 07-10-2013, 17:43 (4590 dagen geleden) @ johan
http://www.hiteker.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=19&l...
Je kunt de lui morgen zelf even bellen.
Zitten zo te zien in Hilversum.
Om hier
http://www.gebruikershandleiding.com/Hiteker-XDV-910/handleiding-5-467575.html
Je vraag neer te zetten terwijl er reeds 3x dezelfde vraag staat welke niet beantwoord heeft , zul je ook deze keer geen antwoord krijgen denk ik.
