KTV 26C878 met TXT - eindelijk de AB (Replacement dan wel) (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-10-2009, 21:37 (6192 dagen geleden)
Het zal 1989 zijn geweest dat ik als student deze TV aan de straat zag staan.
Heeft bij mij tot ergens 1996 dienst gedaan.
De AB was er niet bij en had ik een redelijk passende van een K11 welke ook RC4 had.
De veelheid aan knoppen bleek voldoende te zijn om de TXT aan de gang te krijgen.
Zie hier mijn destijds gemaakte lijstje, zat nog in het klepje.
Daar ergens medio 1996 er een inbraak was bij mij en ipv de AB van de video mee te nemen hadden ze de ab van de TV meegenomen - stumperts.
Sindsdien moet ik het doen met gebrekkige AB's met RC4 code en vooral GEEN TXT knoppen.
Na medio 96 tv verhuisd naar donkere hoeken.
Reden terug kerende fout van zwart slaan beeld met blijvend geluid en wel de onscreen balken van instellingen nog zichtbaar.
Sinds enige maanden pronkt het toestel in mijn "museum".
Soms bij een test weer eens beeld maar over het algemeen zwart.
Tot ik toch echt dit weekende er weer eens mee aan de slag ben gegaan.
En komt tijd komt raad zeggen ze wel eens.
Met een ingeving bedacht ik mij wel video in op de Luminancie maar geen RGB uit.
Licht regeling varieerde wel, maar nu de contrast DIE regelde niet.
En op punt ingang wél op de hoofdprint.
Wel dat had ik vaker gemeten maar nu ook eens op pen 19 Luminace print en daar regelde deze niet mee.
Blijkt TXT-interface print er tussen te zitten.
Meten en nee er schakeld niet ergens op door.
Trek een bepaalde plug er af - Beeld.
Blijkt dus de TXT -Decoder print de fout te geven.
Voeding los en vast van TXT-Decoder en plop beeld.
Daar zit hem dus de fout in.
Maandag ochtend toch eens opzoek naar een AB.
En toch eens een mail er weer aangewaagt met uitleg over die TXT knoppen.
Maakte me niet uit als maar voldoende RC4 codes geprogrammeerd konden worden.
's middags een belletje met mededeling - op proef
RC4 geprogrammeerd maar geen TXT functie gaf zijn software aan.
Lukt het niet mag u terugsturen etc etc.
Snap er geen bal van dat bij geen enkele RC4 code knoppen replacement die code RC4-M geprogrammeerd kan worden.
Dus uitgeprobeerd en denk je - Werkt.
Eindelijk weer TXT.
Via wat handicaps op de AB "--" en 5 is RC4 toets-code 15 en dat is voor de 26C878 een teken dat de TXT aan moet.
"--"en 6 is weer toes code 16 en voor de 878 is dat dan bij TXT-mode de 0 toets.
He he,
Dat heeft lang geduurd.
Nu toch nog even die TXT module door worstelen.
Hoop iets van een elkootje of slecht contact.
Maurice
Tv nog in oude tijden
Dit is de originele RC4-M
