22GF303 platenspeler werkt niet meer: reparatie tips? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2013, 17:47 (4583 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door soundman2, 14-10-2013, 17:54
Zit bij de speler een losse stroom draad voor 220 ac
Dan kan dat stekkertje wel eens geen kontakt maken ?
Huub
Het draaitafeltje heeft geen netschakelaar, m.a.w. als het netsnoer op het lichtnet is aangesloten, dan staat de voedingstransformator onder spanning. Het is eenvoudig te controleren of er spanning op de trafo komt. Leg je oor tegen de onderkant van het apparaatje en luister of je een heel lichte zoemtoon hoort. Die zoemtoon komt van de trafo. Hoor je helemaal niets, dan kan de netzekering defekt zijn, maar ook het (losse) netsnoer. Probeer eens met een ander snoertje, of controleer de zekering. Die laatste zit binnenin. Haal wel vooraf het netsnoer eruit.
Als de zekering defect is, kun je die vervangen door een met dezelfde waarde. Brandt de zekering weer door, dan is verder onderzoek noodzakelijk.
Let op, de zekering hangt direct aan de netbedrading, dus niet verwisselen als het netsnoer nog aangesloten is. De netzekering is volgens de doc een speciaal type en zou zich ook tussen de wikkelingen van de trafo bevinden. Vervangen is in dit geval beter te doen, die meer met het bijltje gehakt heeft.
