Philips 22 AH 994 geeft geen stereo weer bij LP, wel bij radio... (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-10-2013, 20:58 (4578 dagen geleden) @ ruudtx
Element paar keer eruit en ein schuiven, grote kans dat er weer geluid is over beide kanalen, maar is geen definitieve oplossing.
Contacten dan op de juiste manier met juiste spullen reinigen.
De storing die je hier noemt is volledig oplosbaar, reeds tijdens deeerste jaren trad een dergelijke fout op. Philips presteerde het nl om de kabelschoentjs aan te knijpen op vertinde aders. Op zeker moment komt daar een oxidelaagje op en weg is de verbinding. Het uitnemen van het element doet de fout soms voor maanden verdwijnen, omdat het oxidelaagje doorslaat.. Doorsolderen van de kabelschoentjes is de oplossing. Bij een aantal pick-ups zitten ook kabelschoentjes op de overgang van de arm draadjes naar de uitgang van de pu.
