Telefoon omvormer (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-10-2013, 12:48 (4567 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 30-10-2013, 13:02
DTMF en FSK slaat in dit geval op caller-ID, dus of je die op jouw telefoon in beeld krijgt. Dat is hier niet van toepassing.
DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) slaat op de manier van nummerkiezen.
Kiezen ging destijds met pulsen die van een kiesschijf kwamen, daarna kwam DTMF, de toontjes kiezer. Heel lang waren ze naast elkaar bruikbaar op de gewone telefoonlijn.
Of het Ziggo modem een of beide van de kiesmodes aan kan, kun je gewoon proberen, of opzoeken in de gebruiksaanwijzing van het Ziggo modem.
Als alleen DTMF mogelijk is, lijkt een kleine huiscentrale, die vaak ook in de kringloop liggen, het eenvoudigst. Als bijkomend voordeel kun je in huis meer vaste toestellen aansluiten. Aan de toestelzijde zijn die kleine centrales alleseters, dus DTMF of puls.
DTMF heeft niets te maken met nummerherkenning of iets anders.
Of nummerherkenning bij Ziggo mogelijk is, dat weet ik niet. Op de bakelieten telefoon zit geen display en er valt dus niets te herkennen.
