vraag over tv (Toestel of techniek)
door snameroc @, Etten Leur, 30-10-2013, 17:36 (4567 dagen geleden) @ johan
De door jouw genoemde actie lijkt zeer onschuldig maar kan zeer gevaarlijk zijn.
De interne luidsprekerdraden zijn immers direct met de 230 volt verbonden, als je daar een snoertje aan maakt en met je stereo verbind dan is de kans 50% dat je de metalen behuizing van je stereo onder 230 volt zet.
Het is maar net hoe je de stekker in het stopcontact steekt.
Als je toch wilt aansluiten steek je gewoon een normale hoofdtelefoonstekker erin welke de luispreker uitschakelt en dan zit de aansluiting galvanisch dmv de kleine trafo gescheiden van het net.
De onbelastheid van de ingebouwde versterker daar hoef je je geen zorgen om te maken.
Als je een potmeter van 100 ohm op de buitenste aansluitingen vebind met de hoofdtelefoonstekker en de kabel naar je versterker line in zet je op de loper van de potmeter en de afscherming op de massa van de hoofdtelefoon stekker dan kun je met de potmeter het gewenste lijnniveau instellen.
johan
