backlight Samsung monitor p2470 (Toestel of techniek)
door henk43 @, Bovensmilde, 05-11-2013, 12:30 (4326 dagen geleden)
Van Mijn monitor P2470 valt na 1 seconde het beeld weg Nu heb ik via de zaklampmethode geconstateerd dat de backlight wegvalt.
Spitten op internet leerde mij dat vaak de invertertrafo van dit apparaat stuk gaat het is een trafo met 1 primaire en 2 secundaire kanten die samen de lampjes aansturen.
Nameten van de secundaire kanten leverde op dat de ene 1 een de andere 33kohm was.
Deze trafo besteld(was in Nederland niet vooradig en moest uit China komen)
Nameten van de nieuwe leverde voor beide secundaire wikkelingen 1 kohm op dus dacht ik het gefikst te hebben,maar niets was minder waar.
De lampjes zijn 2 bij 2 aangesloten draai ik van het ene paar nu de aansluiting om
dan blijft het beeld veel langer wat bij mij het vermoeden doet ontstaan dat 1 van deze lampjes defekt is.Als ik het zo laat ,plm 10 sec beeld,en ik trek een van de lampjes eraf dan valt het beeld weer na 1 seconde weg ongeacht welk lampje.
Nu is mijn vraag is dit te testen zonder het hele scherm uit elkaar te halen,b.v de inverter uitgangen met iets anders te belasten of de lampjes via hun aansluitingen te testen.
Als de lampjes stuk zijn heb ik al gelezen dat ik de monitor weg kan gooien omdat de fabrikant hier geen documentatie voor beschikbaar stelt.
Wie kan mij op weg helpen.
henk
door soundman2 @, Wouw, 05-11-2013, 14:43 (4326 dagen geleden) @ henk43
henk
Wellicht is er geen trafo stuk, maar trekken de buisjes niet voldoende stroom meer, waardoor sommige inverterboards ook afschakelen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 05-11-2013, 15:26 (4326 dagen geleden) @ henk43
Lampjes zijn in principe los als merkloos onderdeel te krijgen als je het type paneel weet, of als dat geen resultaat oplevert als je de exacte afmetingen van het buisje kent.
Vervangen is weer een ander verhaal, dat is vooral een kwestie van heel zorgvuldig werken.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-11-2013, 16:32 (4326 dagen geleden) @ henk43
Eerder de lampen verdenken.
1 defect brand er niets.
Zie mijn verslag TFT reparatie
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=15389
door henk43 @, Bovensmilde, 06-11-2013, 14:24 (4325 dagen geleden) @ Maurice
Sounman2 ,Maarten en Maurice bedankt voor jullie bericht.
de trafo was defekt en dat is buiten kijf maar ik denk dat de oorzaak hievan een defekt buisje is zoals Maurice beschrijft.
Alleen jammer dat in dit apparaat de buisjes niet zo maar naar buiten geschoven kunnen worden maar ik ga een defekte monitort opscharrelen waar altijd nog wel 1 buisje goed van moet zijn en dan uitproberen.
Nogmaals bedankt voor jullie reaktie.
gr. henk
