Reparatie B&O Beolit 800 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-11-2013, 18:43 (4556 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 10-11-2013, 18:46
De primaire wikkeling (links)is kennelijk onderbroken.
Uit de spoel komen vijf draadjes. Drie meten op elkaar door. De andere wikkeling is de primaire. Het wil nog wel eens voorkomen dat de draadjes juist bij de soldeerpuntjes losgeraakt zijn. Het is emailledraad. Krab met een mesje voorzichtig een stukje emaillelak weg en meet eens recht op de draadjes. Als je dan wel wat meet, kun je ook uitvinden welk pootje eventueel geen doorverbinding meer geeft. Als het hier fout zit, heb je geluk. Soldeer een los draadje aan het defecte soldeerpunt en soldeer dat vervolgens ook aan de defecte uitloper.
Zit de onderbreking in de spoel, dan wordt het een stuk lastiger.
In oudere transistorradiootjes zit in de eindtrap ook heel vaak een drivertrafootje.
Dat kun je waarschijnlijk gewoon gebruiken. Soms zitten in de eindtrap twee gelijke transistoren. Dan heeft de seundaire ook twee windingen, maar de middentap zit dan niet aan elkaar. Dat moet je dan zelf even doen.
