Zoeken oplossing zenden/ontvangen DCF-signaal (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 24-11-2013, 18:21 (4542 dagen geleden) @ loek
Loek,
De Manchester code zorgt ervoor dat er bij een continue datastroom de ontvanger zich kan instellen op een gemiddelde waarde van het AM signaal. Doe je dat niet en je stuurt veel "1"en achterelkaar dan loopt de AGC op en verdwijnt de data.
Zelfde treedt tegenwoordig op bij AM omroepstations waarbij de rust amplitude wordt veranderd.
Gebruikelijk is dat de data wordt voorafgegaan door een prelude ( om de ontvanger in te stellen ), dan een herkenningsreeks ( om de ontvanger te laten weten dat de data van de juiste zender komt ) waarna de data volgt.
In jouw geval kun je een kristal nemen ( 4 MHz oid ), oscillator erom bouwen en een lus mee aansturen.
Oscillator schakel je aan en uit met de data van de DCF ontvanger.
Als ontvanger weer een ferrietstaafje met spoel dat je afstemd op de zendfrequentie. Daarna kun je het zo moeilijk maken als je wil, versterken en detecteren of via een complete mf en dan detecteren.
Zorg ervoor dat je een drempel kunt instellen voor de detector om de ruis niet op de uitgang te krijgen.
