NordMende HF-Grundwellen-Generator Experience E-3601 (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 30-11-2013, 15:40 (4525 dagen geleden)
(HF Generator)
Zeer netjes.
Geen lekkage van batterij.
Incl. handleiding (print van internet)
Prijs: 65 euro.
Zie hier onder de specs. en foto's.
Country:
Germany
Manufacturer / Brand:
Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen
Year: 1970 ??
Type: Service- or Lab Equipment
Semiconductors (the count is only for transistors)
6: ME3011 ME3011 ME3011 ME4001 ME4001 unknown_tr
Principle
Transmitter
Wave bands
Wave Bands given in the notes.
Details
Power type and voltage
Batteries / addl. power jack / 9 Volt
Loudspeaker
- - No sound reproduction output.
Power out
Model: HF-Grundwellen-Generator Experience E-3601 - Nordmende, Norddeutsche Mende-
Material
Metal case
Shape
Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD)
240 x 140 x 100 mm / 9.4 x 5.5 x 3.9 inch
Notes
Kleiner modulierbarer HF-Generator aus der Nordmende-experience-Serie, Frequenzbereich 147 kHz bis 220 MHz (8 Bereiche), Skala kalibrierbar (eingebauter 1 MHz Quarz), HF-Träger modulierbar (0...50%), NF-Frequenz 800...1200 Hz, Kapazitive Auskopplung ca. 100 mV
Net weight (2.2 lb = 1 kg)
1.5 kg / 3 lb 4.9 oz (3.304 lb)
[image][image][image][image]
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 03-12-2013, 15:57 (4522 dagen geleden) @ A. Ouwehand
PRIJS AANPASSING !
Beste allemaal,
Gebleken is dat mijn vraagprijs te hoog is voor de generator.
Ik werd door een mede forummer daar op gewezen.
De prijs is nu: 47,50 euro.
Mvg,
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 20-04-2014, 14:28 (4384 dagen geleden) @ A. Ouwehand
IS inmiddels verkocht aan Kris.
door kris ⌂ @, Gent, België, 25-04-2014, 23:14 (4378 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Die het intussen in ontvangst genomen heeft. :-)
Ik moet zeggen, het is een generatortje met enkele leuke merkwaardigheden.
bvb de "cal" knop (calibratie) verschuift de afleesschaal van links naar rechts en omgekeerd. das een originele oplossing en het werkt goed. Om juist te calibreren zit er een 1Mhz Xtal in.
verder zit er op de frekwentieas een vliegwiel, kan je lekker doordraaien van de ene kant naar de andere.
op de foto zag hij er groot uit maar het is een klein toestel, van binnen zeer keurig gemaakt.
Ik vond de prijs wat hoog, daardoor vier maanden getwijfeld, maar nu ik het vanbinnen gezien heb kan er er vrede mee nemen.
Kris
