Formule gezocht (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-12-2013, 13:31 (4535 dagen geleden) @ Frans
Frans,
even uit het hoofd,
Per accu moet je een bepaalde ontlaadfactor eerst bepalen.
Dat is ergens genoemd in een van die accu documenten op internet.
Eerst dat uit te voeren bij een nieuwe accu, als je accu dan wat ouder wordt kun je die waarde vergelijken.
Vervolgens de minimale spanning waarbij een accu als "leeg" wordt bestempeld.
Dat is bij 24V accu's dacht zo'n 19V
Bij 12V accu's ergens 9V.
Vervolgens kan een accu niet altijd de berekende stroom leveren.
Bv je 100Ah accu kan bv niet 400A leveren een kwartier.
Dit omdat type accu door de mechanische construktie dat niet aan kan.
Platen bv veel te dun.
Een start accu kan dat wel, kortstondig veel stroom
Een tractie accu lang maar weinig stroom in verhouding Ah notatie.
Startaccu kun je daarom weer niet als lichtaccu gebruiken.
Bekijk dus ook eerst de curve van je te meten accu.
Daarnaast is heel slecht voor een accu diepontlading dus onder de genoemde "Leeg" spanning komen.
Een 100Ah accu zou in theorie wel die 100A in een uur kunnen leveren echter in praktijk maar ergens een procent of 60 daarvan.
Een accu is een complete studie op zich.
Even in 2 zinnen daar iets over zeggen is niet te doen.
Ben geen kenner in accu's maar ook ik heb simpel het nodige daarover gelezen ivm accu problemen.
Onderscheid ook op internet de knustelaars met teksten van ook iets horen zeggen en iets met klepels en bellen,
Fabricanten met superaccu's die alle mooier voorstellen dan het is.
Stap bv binnen bij een echte accu-boer die weet je een hoop te vertellen.
