50 jaar Philips Compact Cassettebandje (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-12-2013, 18:46 (4533 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
De erbij behorende betamax videorecorder heb ik ook nog maar heeft jaren stil gestaan. Ik denk dat er wel het nodige aan rubber aan vervanging toe is.
Onder een afbeelding van een folder destijds.
Het leuke is en dat wilde ik even vermelden dat ik iemand kende die zweerde bij het Philips V-2000 systeem vanwege de hogere bandsnelheid (kan ook een ander systeem geweest zijn dat weet ik even niet) want in het geluid zat minder ruis (FM audioregistratie met de draaiende koppen was er nog niet)
bij betamax zat vrij veel ruis in het geluid.
Hij wist niets van het bestaan van audioprocessoren en ik had er een en liet een opname van een CD (DDD, toen nog een nieuw medium) vanaf een betamax band horen en hij kon zijn oren niet geloven hoe zuiver en zonder ruis in stille passages' Ik heb het een tijdje zo gelaten maar later verteld dat er middels het PCM procede op de (in zijn oren) ruiserige betamax werd opgenomen en uitgelegd wat PCM zo een beetje inhoud.
Hij had ook wel een beetje gelijk dat de betamax in het geluid (stationair spoor) wat meer ruis had met een tapespeed van 18mm. VHS had 24mm en V-2000 weet ik geen eens.
