nieuwsgierig naar B6x09T (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-12-2013, 23:21 (4529 dagen geleden) @ Hans Steenman
Dat is de ruststroom instelling van de transistors.
Dan is er nog geen signaal aangeboden.
Zou die basis instelling er niet zijn dan moet door signaal aan te bieden de transistor eerst nog in zijn werkgebied gebracht worden.
Dat zou signaal vervormen.
Eerste stukje transistor grafiek is niet recht, bekijk maar eens de grafiek van een transistor.
Deze schakeling houd in dat Boven TR de positieve helft en de onder TR de negatieve helft van signaal voor zijn rekening neemt.
Bedenk hoe een sinus er uit ziet.
Teken dat eens op papier nu
getekend?
Bedenk nu dat dat die NUL doorgang nu de kromme is in de grafiek waar de TR eerst nog eens in geleiding moet komen en 2 eerst nog eens in rechte stuk moet komen.
Gevolg
Die sinus NUL doorgang wordt een rommeltje.
Van daar dat men de TR 's een voor instelling geeft zodat beide reeds in rechte stuk zitten.
Nu wordt de NUL doorgang netjes van + naar -
Dat test je ook met een sinus of dat inderdaad nog klopt bij die 1,9mA.
