speciale Grundig HiFi set (Toestel of techniek)
door eijck, 11-12-2013, 09:09 (4525 dagen geleden)
ben sinds enige tijd in bezit van een wel zeer speciale Grundig HiFi set, voor mij onbekend en waarschijnlijk voor de meesten van U eveneens.de set bestaat uit een stuurunit met FM radio plus een CD speler en deze unit kan draadloos tot ZES speakersets aansturen, alles bediend door één afstandsbediening werkend met HF draaggolf. het typenr van de stuurunit is RCD2000 van de speakers Apollo2000. de set is uitgebracht in 2001 en tot 2006 in productie geweest. prijs ca € 3200,00 met 2 boxen, niet mis. in elke box zitten 4 luidsprekers, 2xbas 1x midden en 1x hoge tonen, elk voorafgegaan door een versterker. van de twee basspeakers is er een voorzien van een subsound sensor wiens signaal is teruggekoppeld naar de basversterkers, iets wat Philips vroeger toepaste in z,n MFB boxen, de bassen klinken daardoor ongekend mooi ook bij vol vermogen, is 100 watt sinus geen spat vervorming of hinderlijke nadreun.over de overdracht van de signalen van stuurunit naar de boxen en vise versa doen ze bij Grundig een beetje geheimzinnig, in alle delen zit een z.g. Audio Funk Modul en een Data Funk Modul,deze prints worden als één onderdeel in de service manual aangeduid, zonder schema en alleen bij defect aan te bieden bij speciale servicecentra ter reparatie of vervanging, ze werken met 10mWatt op ong 860 mHz. ook nog te vermelden is dat alles wat je insteld op de afstandsbediening vanuit de unit teruggezonden wordt en op een display af te lezen is. kent nog iemand de set ?
