DVB-T+DAB FM (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 11-12-2013, 10:56 (4525 dagen geleden) @ jan s
Hallo Jan,
Ik weet niet hoe ik een gesloten bijlage kan koppelen aan een bericht op dit forum.
Dus stuur ik het installatie document maar opengemaakt.
Dit document beschrijft hoe je HDSDR moet installeren.
Belangrijk is:
1e
Met Zadig instaleer je de driver. Voor XP computers is een aparte driver noodzakelijk. Deze is te herkennen aan ZADIG-XP. Zorg er voor dat tijdens de installatie de DAB-stick in een USB poort zit.
Instaleer de driver alleen in “Bulk-In, Interface (Interface 0)”.
Zelf heb ik in het begin wat fouten gemaakt en de driver twee of drie keer geïnstalleerd. Bij een tweede of meer keren vraagt het installatie programma om "herninstallatie" in plaats van installatie driver. Ook komt er bij het opvragen van de drivers de tekst: “Bulk-In, Interface (Interface 0)(Interface 0(Interface 0”. Maar dat is geen probleem.
Na installatie kan in je computer bij de systeem gegevens "hardware" zien of de driver aanwezig is en of de DAB-stick herkend is. Je ziet dan oa het nummer RTL2832.
2e
Na installatie van HDSDR is er een map aangemaakt waar het operationele programma staat. In Deze map moet je de ExtIO_RTL.DLL plaatsen. Deze file heb je gedownload volgens onderstaande beschrijving.
Ik raad je aan om de software te downloaden volgens de beschrijving. Je hebt dan de laatste versie.
Veel plezier het moet zo lukken.
Loek
Document revision: November 20, 2013 – DG0JBJ
Using DVB-T/DAB RTL2832 based USB receiver with HDSDR
Hardware requirements:
- DVB-T/DAB USB dongle with Realtek RTL2832 chipset
- PC with Dual Core CPU, Soundcard, one free USB 2.0 port
Software requirements:
- Microsoft Windows XP or newer, latest Service Pack required!!! (XP=SP3, Vista=SP2, Win7=SP1)
- HDSDR 2.63 or newer (SDR Software application)
- ExtIO_RTL.dll (hardware specific DLL)
- Zadig (device driver installer)
Installation:
1. Don’t install any software delivered with the USB dongle.
If already done, uninstall this software (very important!!!)
2. Plug in the USB receiver and complete the driver installation by click Next/Finish (if demanded).
(the correct driver will be installed later on)
3. Download Zadig from http://zadig.akeo.ie/
Windows Vista/7/8: download the newest version - Windows XP users require a special zadig_xp version!
4. Windows 8/8.1 64Bit users need to disable the “driver signature enforcement” first.
5. Start Zadig and press "Install Driver" to install the WinUSB drivers after selecting the right device(s).The device
name is often “Bulk-In, Interface (Interface 0)”. Problems occur when the original driver (delivered with the USB
dongle) is still installed! These drivers sometimes do not get uninstalled correctly. In this case, click Options and
enable "List All Devices", then choose the RTL-device and press "Replace Driver". Close Zadig.
6. Download and Install HDSDR v2.63 or later from http://hdsdr.de, but don’t start HDSDR immediately.
7. Download ExtIO_RTL.DLL from https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL/raw/master/Release/ExtIO_RTL.dll
8. Copy ExtIO_RTL.DLL into your HDSDR installation directory (default=C:\Program Files (x86)\HDSDR)
9. (re)start HDSDR (select ExtIO_RTL.DLL and preferred output soundcard if demanded)
10. You are ready to run HDSDR! (press Start)
Troubleshooting:
- check the device compatibility (ask Google)
- don’t use USB 3.0 ports (blue) or disable USB3 support in BIOS
- don’t use USB 1.x ports
- don’t use USB extension cables
- don’t use USB hubs
- try different USB ports
- Temporarily disconnect other USB devices (printer, scanner, storage, other SDR hardware, …)
- check Windows Device Manager
-change all ExtIO-DLL settings to default values
