LP's reinigen /wassen (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 15-12-2013, 15:12 (4521 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 15-12-2013, 15:23
Omdat ik mijn platencollectie van meer dan 500 LP's ben gaan kopiëren heb ik een Knosti Disco Antistat gekocht.
Je ziet ze regelmatig tweedehands aangeboden.
In de bak met vloeistof zitten twee borstels die over het oppervlak van de plaat schuiven als de plaat met de hand wordt rondgedraaid.
De reinigingsvloeistof van Knosti is behoorlijk duur, daarom maak ik het zelf.
Een kwart liter isopropanol (IPA), driekwart liter gedestilleerd water en 3 druppels vaatwasmiddel.
Bij 78-toerenplaten GEEN isopropanol gebruiken, dit lost de schellak op.
De isopropanol zorgt voor het oplossen van vet en vuil, plus voor het snel verdampen van de vloeistof. De 3 druppels afwasmiddel zorgen voor vermindering van de oppervlaktespanning van het water zodat dit snel en volledig van de plaat afloopt als deze in het droogrekje staat.
Met het aantal malen dat de plaat door de Knosti moet worden rondgedraaid heb ik geëxperimenteerd.
Drie keer de ene kant op draaien en drie keer de andere kant op gaf nog steeds een behoorlijke hoeveel vuil aan de naald af. Heel goed te zien onder de microscoop.
Met 10 maal de ene kant en 10 maal de andere kant op is de naald na het afspelen van 1 plaatkant bijna schoon.
De reinigingsvloeistof is meerdere malen te gebruiken als je hem na gebruik door een papieren koffiefilterzakje zeeft.
Ik maak na het afspelen van 1 plaatkant de naald schoon met een fijn borsteltje.
